Neuron Automation
SPS 2025: Halle 7, Stand 670,
Functional Safety – Works!
Mit dem zertifizierten Safety-Baukasten von Neuron Automation realisieren OEMs funktional sichere Steuerungslösungen schneller, flexibler und kosteneffizienter – von der Hardware über Firmware bis zur Anwendung. Funktionale Sicherheit ‚in time‘, ‚in budget‘ und ready für SIL 3.
© Neuron Automation
Mit einem hochskalierbaren und zertifizierten Safety-Baukasten stellt Neuron Automation seinen Kunden ein komplettes Portfolio zur Erstellung funktional sicherer Steuerungskomponenten bereit – von der Hardware über die Firmware bis zum Application Engineering. Kombiniert mit umfassenden Entwicklungsdienstleistungen ermöglicht es der Baukasten, Engineering-Projekte von der Idee bis zur Zertifizierung mit kurzer Time-to-Market und innerhalb des vereinbarten Budgets umzusetzen – und bietet somit langfristigen Investitionsschutz.
Im Bereich Hardwarekomponenten beinhaltet der Baukasten leistungsstarke Plattformen für sichere Sensoren, Aktoren und Steuerungen. Ergänzt wird das Angebot durch Designs für digitale Ein- und Ausgänge, analoge Eingänge und Geberschnittstellen. Zudem sind verschiedene Firmware-Lösungen enthalten, darunter der FSoE-Host/Device Stack für eine sichere Kommunikation zwischen Geräten mittels FSoE Protokoll sowie dem SIC (Safety Integrated Core), das den Firmware-Kern für ein sicheres Gerät bereitstellt. Darüber hinaus verfügt der Baukasten über Anwendungen für CPU- und Speichertests (Test Library Cora), die Realisierung von Safety-Motion-Funktionen (Safety Motion Library) und die Berechnung mit Fließkommazahlen mit einfacher oder doppelter Genauigkeit (Floating Point Library). Außerdem ist mit dem Hardware Abstraction Layer auch eine Lösung für die Firmware-Anbindung an die jeweiligen Hardware-Architektur verfügbar.
Alle Elemente des Baukastens sind als Compliant Item gemäß IEC61508 vorzertifiziert. © Neuron Automation
Alle Elemente des Baukastens sind als Compliant Item gemäß IEC61508 vorzertifiziert. Abgerundet wird das Portfolio durch die Entwicklungsumgebungen Neuron Power Engineer und Neuron Smart Engineer, die in Kombination mit den Laufzeitsystemen RTS safe eine schnelle, flexible und effiziente Programmierung von funktional sicheren Steuerungsanwendungen ermöglichen.
Beim Engineering verfolgt Neuron Automation zudem ein gänzlich neues Konzept: Application- und Safety-Anwendungen sind von vornherein systematisch verbunden – sowohl in der Hardware als auch in den zur Steuerungsprogrammierung notwendigen Engineering-Tools. Die bislang übliche Trennung zwischen sicheren und nichtsicheren Anwendungen wird somit aufgehoben.
Herzstück dieses Konzepts ist eine branchen- und plattformunabhängige Multi-Language-Entwicklungsumgebung, die die Grundlage für eine effektive und flexible Steuerungsprogrammierung schafft. Die Entwicklungsumgebung ist modular aufgebaut und flexibel erweiterbar. Sie steht wahlweise als Desktop-Software oder als browser-basierte Lösung zur Verfügung, was Entwicklern eine ortsunabhängige Zusammenarbeit in globalen Teams ermöglicht. Die Software kann dabei wahlweise standalone betrieben oder tief in bestehende Engineering Tools integriert werden. Unterstützt wird ein Application-Engineering in allen relevanten IEC61131-3 Standardsprachen (FBD, LD, SFC, ST), aber auch in C und C++ sowie weiteren IT-Sprachen. Die bis SIL3 zertifizierte Runtime ist äußerst skalierbar und unterstützt vom Mikrocontroller bis zum Multi-Core Industrie- PC alle Hardwareplattformen.
Schneller durch vorzertifizierte Safety-Toolchain
Besuchen Sie Neuron Automation während der SPS 2025 in Halle 7, Stand 670. © Computer&Automation
Um die Sicherheitsfunktionen parallel zu den Anwendungen programmieren zu können, ist eine vorzertifizierte Safety-Toolchain integriert, die das Engineering von Safety-Funktionen bis zu Level SIL 3 nach IEC61508, PLe nach ISO13849 und ASIL C nach ISO26262 unterstützt. Zentrale Bestandteile dieser Toolchain sind neben dem ebenfalls zertifizierten Laufzeitsystem eine statische Code-Analyse sowie ein zweistufiger Testmanager, mit dem entwickelte Safety-Funktionsbausteine erst in einer Simulationsumgebung (‚Software-in-the-loop‘) und dann in der eigentlichen Zielumgebung (‚Processor-in-the-loop‘) getestet und nach bestandenem Testlauf freigegeben werden. Da die gesamte Toolchain bereits vorzertifiziert ist, müssen nachträgliche Anpassungen der Safety-Funktionen nicht erneut zertifiziert werden, was die initiale Erstellung und laufende Änderungen der Anwendungen deutlich beschleunigt. Die so erzeugten Softwarebausteine können dann über spezielle Safety-Bibliotheken auch Technikern ohne vertiefte Programmierkenntnisse zur Verfügung gestellt werden. Das Zusammensetzen der Bausteine erfolgt ganz einfach über eine intuitive grafische Benutzeroberfläche im Low-Code-Modus – die Nutzung von typischen SPS-Programmiersprachen ist nicht erforderlich. Das unterstützt arbeitsteilige Engineering-Prozesse und kann so auch den Fachkräftemangel abfedern.
Engineering ´in time´ und ´in budget´
Durch arbeitsteilige Prozesse, zertifizierte Toolchains und vorprogrammierte Funktionsbausteine gelangen Hersteller rasch zu funktional sicheren Applikationen und Produkten und stellen auch mit Blick auf künftige Entwicklungen das nötige Maß an Flexibilität sicher. Die Trennung zwischen funktionaler und sicherer Applikation entfällt. Auch erlauben es breite Skalierungsoptionen, sowohl standardisierte als auch individuelle Automatisierungslösungen mit kurzem Time-to-Market zu realisieren.
Im Rahmen eines ‚joint development‘ werden die Neuron Lösungen zudem kontinuierlich in enger Zusammenarbeit mit den Kunden weiterentwickelt. Dabei versteht sich das Unternehmen als strategischer Partner, der Device Manufacturer und OEMs dauerhaft bei der Umsetzung von Automatisierungslösungen unterstützt. Neben Entwicklungsdienstleistungen in Hard- und Software ermöglicht Neuron Automation auf Basis seines Safety-Baukastens aus vorzertifizierten Komponenten, auch die eigene Entwicklung von Lösungen. Dem wachsenden Kostendruck und den immer kürzeren Innovationszyklen in der industriellen Produktion können Anwender somit gelassen entgegensehen.
Syslogic
Die neuen AI Rugged Computer RSL A5AGX und RML A5AGX von Syslogic auf Basis des Nvidia Jetson Thor bieten die Möglichkeit, Sensoren wie Kameras oder Lidar einfach anzubinden und ebnen damit laut Hersteller den Weg für künftige Inferenz- und...
Getac
Spectra
Mini-ITX-Board für industrielle Anwendungen
Das Mini-ITX-Board 'IMB‐1247' von Spectra ist eine Plattform für industrielle Anwendungen von Machine Vision bis Edge Computing. Basierend auf aktuellen Intel Core Ultra-Prozessoren und ausgestattet mit schnellem DDR5-Arbeitsspeicher liefert das...
