Raspberry Pi
Neues '3 B+ Modul' in industrietauglicher Version
Janz Tec bietet seine industriellen Rapberry-Pi-Geräte jetzt auch mit dem neuen '3 B+ Modul'. Das verspricht Langzeitverfügbarkeit und weitere Vorteile für den IoT-Einsatz.
Im März 2018 präsentierte die Raspberry Pi Foundation das neue Modell 3B+. Nach und nach kommen jetzt die ersten für industrielle Anwendungen ausgelegten Modelle auf den Markt: Nachdem die Firma Qube Solutions kürzlich seine Steuerung 'PiXtend V2-L' vorstellte zieht Janz Tec jetzt mit dem Embedded-PC ‚emPC-A/RPI3+‘ und dem 7-Zoll-Panel-PC ‚emVIEW-7/RPI3+‘ nach.
Laut Janz Tec ist die für den professionellen Gebrauch herausragende Neuerung die Fertigungsgarantie der 3B+ Module bis 2023. Damit lassen sich beide Embedded-Systeme langfristiger einplanen. Weiterer Pluspunkt beim Einsatz für industrielle IoT-Projekte ist die neue Gigabit-Ethernet-Unterstützung. Auch wenn der Durchsatz durch die interne USB 2.0-Anbindung auf 300 MBit/s reellen Durchsatz begrenzt ist, bieten beide Rechner so eine dreifach schnellere Netzwerkanbindung gegenüber den Vorgängern auf 3B-Basis. Mit dem WLAN-Standard IEEE 802.11ac unterstützen beide Systeme neuerdings nicht nur das 2,4- sondern auch das
5-GHz-Band. Das bereits weltweit vorzertifizierte WLAN-Modul kann laut Janz Tec schnell in eigene Projekte und Produkte integriert werden. Das eingesetzte Bluetooth 4.2 verbessert die Geschwindigkeit für Bluetooth LE. Gegenüber den Vorgängermodellen sollen die Daten-Pakete so zweieinhalbmal schneller verschickt werden und bis zu zehnmal mehr Daten enthalten können. Zudem wird das Protokoll IPSP (Internet protocol support profile) unterstützt, welches den Paketaustausch über IPv6 Pakete ermöglicht. Kleine und leistungsschwache Geräte, wie Sensoren und Aktoren, können nun direkt über das Internet mit IoT-Clouddiensten kommunizieren. Die CPU ist in einer optimierten Variante mit Taktraten von 4 x 1,4 GHz statt 4 x 1,2 GHz (RPI 3B) verbaut.
Weitere Ausstattung
Die weitere Ausstattung der Systeme ‚emPC-A/RPI3+‘ und ‚emVIEW-7/RPI3+‘ ist unverändert im Vergleich zu den Vorgängern. So ist das CPU-Modul um ein Netzteil ergänzt, das einen Anschluss über 24V ermöglicht.
Die Industrie PCs verfügen mit ihren stabilen Gehäusen über eine Reihe zusätzlicher Schnittstellen: vier USB 2.0 Schnittstellen, einen Netzwerk- und einen HDMI-Port zum Anschluss eines Monitors, eine serielle Schnittstelle (wahlweise RS485 oder RS232), vier digitale Ein- und Ausgänge, eine batteriegestützte Echtzeituhr sowie eine optoentkoppelte CAN-Schnittstelle.
Der Panel-PC enthält die Elektronik des Embedded-PCs, der zusammen mit einem 7-Zoll-Display in einem stabilen Metallgehäuse zu einem Gerät kombiniert wurde. Er soll die passende Grafikperformance für kleinere Visualisierungen und Bedienstellen bieten. Der PCAP-Touchscreen mit Glasoberfläche verfügt über eine Auflösung von 800 x 480 px. Mechanisch sind sowohl eine Montage auf Hutschiene als auch VESA-Bohrungen vorgesehen. Standardmäßig wird auf beiden Systemen ein minimales Raspbian-Linux installiert, das alle vorhandenen Schnittstellen unterstützt. Bei Bedarf kann eine Codesys-Laufzeitumgebung vorinstalliert werden.
