Kontron auf der SPS 2025
Andrea Gillhuber,
Neuer Industrie-PC für smarte Automation
Kontron hat mit dem ‚AL Pi-Tron CM5‘ einen kompakten, Linux-basierten Industrie-PC vorgestellt. Das System ist für die Hutschienenmontage ausgelegt und bietet robuste Hardware, vielfältige Schnittstellen und dauerhafte Datenspeicherung durch FRAM-Technologie.
© Kontron
Der Ismaninger Technologiekonzern Kontron präsentiert mit dem ‚AL Pi-Tron CM5‘ einen neuen Industrie-PC für Automatisierungs- und Steuerungsaufgaben. Das Gerät basiert auf dem Single Board Computer BL Pi-Tron CM5 mit Raspberry Pi Compute Module 5 und richtet sich an Anwendungen, die hohe Rechenleistung und zuverlässige Kommunikation erfordern.
Das Edelstahlgehäuse ist für die 35-mm-DIN-Schienenmontage konzipiert und erleichtert die Integration in bestehende Systeme. Zur Ausstattung gehören Ethernet-, USB-, RS232-, RS485- und CAN-FD-Schnittstellen; optional sind WLAN und Bluetooth verfügbar.
Ein zentrales Merkmal ist der integrierte FRAM-Speicher, der Daten auch ohne Stromversorgung behält. FRAM ermöglicht Schreibzeiten unter 100 Nanosekunden und bis zu 10¹⁴ Schreib-/Lesezyklen, was nahezu unbegrenzte Lebensdauer bietet. In Kombination mit CODESYS-Steuerungsapplikationen lassen sich Prozessdaten bei Stromausfällen sicher speichern und nach dem Neustart wiederherstellen.
Optional erhältliche Multifunktions-I/O-Module erweitern den AL Pi-Tron CM5 um digitale und analoge Ein- und Ausgänge, Temperaturkanäle sowie schnelle Zähler und PWM-Kanäle. Dank seiner kompakten Bauweise benötigt der Rechner nur wenig Platz im Schaltschrank.
Mit dem AL Pi-Tron CM5 stellt Kontron eine zukunftssichere Plattform für Industrie-4.0-Anwendungen bereit, die hohe Leistungsfähigkeit mit flexibler Erweiterbarkeit verbindet.
Kontron auf der SPS 2025: Halle 7 Stand 193
Syslogic
Die neuen AI Rugged Computer RSL A5AGX und RML A5AGX von Syslogic auf Basis des Nvidia Jetson Thor bieten die Möglichkeit, Sensoren wie Kameras oder Lidar einfach anzubinden und ebnen damit laut Hersteller den Weg für künftige Inferenz- und...
Getac
Spectra
Mini-ITX-Board für industrielle Anwendungen
Das Mini-ITX-Board 'IMB‐1247' von Spectra ist eine Plattform für industrielle Anwendungen von Machine Vision bis Edge Computing. Basierend auf aktuellen Intel Core Ultra-Prozessoren und ausgestattet mit schnellem DDR5-Arbeitsspeicher liefert das...
