E.E.P.D.
Industrielle NUC-Box
Die ‚New Unit of Computing‘ (NUC) ist eine Erfindung von Intel. E.E.P.D hat den Formfaktor industrietauglich gemacht und verbaut darin Prozessoren der ‚AMD Ryzen Embedded-V1000‘-Plattform.
© E.E.P.D.
Durch die gute Leistung pro Watt eignet sich das System als performanter IoT-Edge-Knoten, der intelligente Aufgaben übernehmen kann. Über zwei Mini-DisplayPort-Anschlüsse sind zwei Displays mit 4 K-Auflösung und 60 Hz ansteuerbar.
Dank einer automotive-grade-Stromversorgung und erweitertem Temperaturbereich eignet sich das System laut E.E.P.D. auch für mobile Anwendungen.
E.E.P.D.
Zahlreiche Sicherheitsfeatures on board
E.E.P.D. erweitert mit dem Profive NUCP das Produktportfolio an Single-Board-Computern (SBC) im embedded-NUC-Format. Der SBC basiert auf den Prozessoren der Serien ‚AMD Ryzen Embedded V1000‘ und ‚R1000‘, die mit einer Thermal Design Power von bis zu...
E.E.P.D.
Reich an Schnittstellen
E.E.P.D. bietet die kompakten, lüfterlosen Box-PCs der Reihe ‚EM Tough Box Modular TB-M‘ nun auch mit energieeffizienten Dual- und Quad-Core-Varianten aus AMDs Embedded G-Series SoC-Plattformfamilie der zweiten Generation an.
Compmall
Slot-CPU flexibel erweiterbar
Das Slot-CPU-Portfolio von Compmall wurde ergänzt: Das Modell SPCIE-C246 ist laut Hersteller extrem performant und bietet sich insbesondere für grafikintensive Anwendungen an.
Atlas Copco
In Schutzklasse IP65
Atlas Copco Tools bringt eine Baureihe von Industriecomputern für die Prozessvisualisierung, Automatisierung und Qualitätssicherung namens Assembly Control Node, kurz AC Node, auf den Markt.
