ICP Deutschland
Lüfterloses Embedded System für mittelschwere Aufgaben
© ICP Deutschland
ICP Deutschland nutzt die Prozessoren der Generation Alder Lake N von Intel im Embedded System ‚MB2-10ANS‘.
Wie beim Vorgänger ‚MB1‘ stehen zwei Varianten mit energieeffizienten Prozessoren zur Verfügung: Variante 1 mit dem N97, einem Vier-Kern-Prozessor mit einer maximalen Taktrate von 3,6 GHz, sowie Variante 2 mit Intel Core i3-N305 mit acht Kernen und einer maximalen Taktrate von 3,8 GHz. Das ‚MB2‘ bietet einen DDR5 SO-DIMM Sockel, der mit maximal 16 Gbyte bestückt werden kann. Größentechnisch kommt das System auf 171 mm x 133 mm x 57 mm. Dabei bietet es Platz für eine 2,5 Zoll SSD, eine M.2 2280, eine M.2 2242/3042/3052 und eine M.2 2230 Erweiterungskarte sowie diverse Schnittstellen wie Display Port, HDMI, zwei 2.5GbE Ports, einen 10 Pin Terminal Stecker mit 8 bit GPIO, eine RS232/422/485-Schnittstelle, Remote Power On/Off, drei USB3.2 und eine USB Typ-C und Line-Out Port. Zusätzlich sind bei Variante 1 mit N97 CPU zwei USB2.0 und eine RS232 Schnittstelle und bei Variante 2 mit i3-N305 CPU drei RS232 Schnittstellen verbaut. Mit einem Spannungseingang von 8 bis 26 V(DC) und einer Betriebstemperatureignung von -20 bis +60 °C ist Embedded System industrietauglich. Das kompakte Embedded System von ICP Deutschland ist zudem für den Einsatz als Inferenz-System vorbereitet. Es kann um einen Hailo-8TM KI IC erweitert werden. Dadurch lassen sich Daten KI technisch auswerten und Entscheidungen direkt an der Edge treffen. Auf Wunsch liefert ICP Deutschland das MB2als Ready-to-Use System mit geeigneten industriellen Speichermodulen und Solid State Disks sowie vorbestückt mit Hailo-8TM Erweiterungskarte.
Syslogic
Die neuen AI Rugged Computer RSL A5AGX und RML A5AGX von Syslogic auf Basis des Nvidia Jetson Thor bieten die Möglichkeit, Sensoren wie Kameras oder Lidar einfach anzubinden und ebnen damit laut Hersteller den Weg für künftige Inferenz- und...
Getac
Spectra
Mini-ITX-Board für industrielle Anwendungen
Das Mini-ITX-Board 'IMB‐1247' von Spectra ist eine Plattform für industrielle Anwendungen von Machine Vision bis Edge Computing. Basierend auf aktuellen Intel Core Ultra-Prozessoren und ausgestattet mit schnellem DDR5-Arbeitsspeicher liefert das...
