Bressner Technology
Embedded-PC mit KI-Option
Bressner Technology reagiert auf die steigenden Anforderungen an Embedded-PCs, die nicht zuletzt auch den wachsenden Möglichkeiten künstlicher Intelligenz geschuldet sind, durch die Aufnahme des Boxer-6641 in das Produktportfolio.
© Bressner Technology
Mit dem Wunsch der Anwender nach immer höherem Benutzerkomfort und der Forderung nach zunehmend höherer Flexibilität und umfangreicheren Funktionen von industriellen Computersystemen wachsen auch die Anforderungen an die Hard- und Software. Ausgestattet mit den Chipsätzen H310 (Boxer-6641-A1) oder C246 (Boxer-6641-A2) und einer Reihe von Intel-Core-Prozessoren (9. und 8. Generation) bietet die Serie den Benutzern eine hohe Performanz mit Taktgeschwindigkeiten von bis zu 5,0 GHz. Mit bis zu 64 GB DDR4-Arbeitsspeicher und zwei Festplatten gehört der Industrie-PC momentan zu den leistungsstärksten lüfterlosen Industriesystemen am Markt. Durch den optionalen Einbau von „AI Core X“ mit Intel-Movidius-Myriad-X-VPU ist der Embedded-PC prädestiniert für das Trainieren künstlicher Intelligenz (Machine Learning).
Für den Einsatz in der Fabrikautomation und der Maschinensteuerung entwickelt, lässt sich der individuell konfigurierbare Embedded-PC in fast jede industrielle Anwendung einbinden. Zu seinen I/O-Möglichkeiten zählen sechs RS-232/422/485 Anschlüsse (COM), bis zu acht USB-3.2-Anschlüsse und vier Intel-Gigabit-Ethernet-Ports. Bei Bedarf kann das System um zusätzliche Schnittstellen erweitert werden. Der hohe Betriebstemperaturbereich von -20°C bis 55°C ermöglicht einen Betrieb auch in rauen Umgebungen. Bressner Technology bietet dazu auch passende Wallmount- und diverse Konfigurationsmöglichkeiten an.
Peak-System
Datenaustausch per CAN FD
Das I/O-Modul PCAN-MicroMod FD von Peak-System ist neben der Verwendung als Plug-in-Modul in Eigenentwicklungen nun auch mit fertigen Grundplatinen im schwarzen Aluprofilgehäuse verfügbar.
Checkmarx Report
KI-Coding wird zur riskanten Norm
KI-gestützte Softwareentwicklung verändert die Sicherheitslage tiefgreifend, zeigt der neue Report „Future of Application Security in the Era of AI“ von Checkmarx. 81 % der Unternehmen liefern wissentlich unsicheren Code aus.
Produktvorstellungen
Daten erfassen und analysieren
Welche Möglichkeiten zur IoT-Anbindung gibt es derzeit im produzierenden und industriellen Umfeld, um Big-Data-Anwendungen umzusetzen? Computer&AUTOMATION hat einen Auszug aktueller Produkte aus diesem Bereich in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
Prädestiniert für KI-Anwendungen
Die Box-PC-Produktserien CamCollect 8208 und CamCollect 7164 von Aprotech werden komplett mit Betriebssystem ausgeliefert, sodass KI-Anwendungen wie Microsoft Azure oder Amazon AWS direkt installiert werden können.
