Peak-System
Optional mit Ethernet
Den PCAN-Router Pro FD, ein 6-Kanal-CAN-FD-Router und Datenlogger von Peak-System, gibt es optional mit einer RJ45-Ethernet-Schnittstelle.
© Peak-Systems
Die Hardware kann mit einer eigenen Firmware programmiert werden, die über den CAN-Bus hochgeladen wird. Das von Peak-System mitgelieferte Entwicklungspaket enthält verschiedene C/C++-Programmierbeispiele für die Verwendung des PCAN-Router und seiner Ethernet-Schnittstelle. Im Auslieferungszustand ist der PCAN-Router mit einer Firmware zur Aufzeichnung von CAN 2.0- und CAN-FD-Datenverkehr ausgestattet. Die Konfiguration der CAN-Kanäle, der IP-Verbindung und aller Aufzeichnungs-Einstellungen erfolgt über eine Textdatei und erfordert keinerlei Programmierkenntnisse.
Die Konfiguration sowie die Trace-Dateien werden auf dem internen 16 Gbyte großen eMMC-Speicher oder auf einer eingesteckten SD-Karte gespeichert. Üblicherweise erfolgt der Zugriff auf den Speicher über eine USB-Verbindung. Ist die Ethernet-Schnittstelle vorhanden, können die Daten mittels FTP über das verbundene IP-Netzwerk übertragen werden.
Peak-System
Datenaustausch per CAN FD
Das I/O-Modul PCAN-MicroMod FD von Peak-System ist neben der Verwendung als Plug-in-Modul in Eigenentwicklungen nun auch mit fertigen Grundplatinen im schwarzen Aluprofilgehäuse verfügbar.
