Congatec
Embedded-KI-Applikationen ohne diskrete Beschleunigerkarten
Das Portfolio von Congatec beinhaltet Computer-on-Modules (COMs) mit Intel-Core-Ultra-Series 3-Prozessoren. Die neuen High-Performance-Module beschleunigen mit bis zu 180 TOPS energieeffizienter Embedded-Compute-Performance KI-Applikationen der nächsten Generation und machen damit laut Anbieter in den meisten Applikationen diskrete Beschleunigerkarten überflüssig.
© Congatec
Fünf neue Module auf vier Formfaktoren nutzen die heterogene Core-Architektur der Intel-Core-Ultra-Series 3-Prozessoren für die lokale Ausführung von natürlicher Spracherkennung, Large Language Modellen (LLM), Bildklassifizierung, Sensor-Fusion und simultaner Lokalisierung und Mapping (SLAM) in neuen und bestehenden Designs. Die Module bieten bis zu 16 Kerne mit bis zu 10 TOPS, verfügen über eine integrierte NPU5 für low-power KI-Inferenz mit bis zu 50 TOPS und können mit bis zu zwölf Xe3-Kernen und einer Performance von rund 120 TOPS diskrete KI-Beschleuniger ersetzen. Die neuen COM-HPC-Mini- und COM-Express-Mini-(Type 10)-Module eignen sich für platz-, gewichts- und energieoptimierte Small-Form-Factor-Designs.
Designs mit höchsten Anforderungen an Datendurchsatz mit PCIe Gen 5 und USB 4 bieten das COM-HPC Mini Modul 'conga-HPC/mPTL' und COM-HPC Client Modul 'conga-HPC/cPTL' dem Anbieter zufolge extreme Performance und I/O-Bandbreite. Das 'conga-MC1000' eignet sich als Upgrade für alle existierenden missionskritischen Applikationen auf Basis vom COM Express Type 10. Das COM Express compact Modul 'conga-TC1000' zielt speziell auf kostensensitive Systeme, die ein Technologieupgrade benötigen, und das 'ruggedized conga-TC1000r' mit verschraubtem LPCAMM2 Speicher ist für besonders robuste Applikationen gedacht.
Alle COMs nutzen Intel-Core-Ultra-Series-3-Prozessoren, die auf Intel 18A basieren, und skalieren bis Intel-Core-Ultra-X9- oder -X7-Prozessoren mit bis zu vier P-Cores, bis zu acht E-Cores und bis zu vier LP-E-Cores. Entwickler können die Module mit bis zu 96 Gbyte fest verlötetem LPDDR5X-Speicher oder gesockeltem LPCAMM2-Speicher auf ausgewählten SKUs mit optionalem In-Band-Error-Correction-Code (ECC) für missionskritische Applikationen ausstatten. Die integrierte Grafik mit Intel Xe-Display-Engine unterstützt bis zu drei unabhängige 6K-Displays. Zu den unterstützten Betriebssystemen zählen Microsoft Windows 11, Windows 11 IoT Enterprise, ctrlX OS, Ubuntu Pro, Kontron OS, Linux und Yocto. Als applikationsfertige aReady.COMs können sie mit lizenziertem ctrlX OS, Ubuntu Pro und KontronOS vorkonfiguriert werden. Die aReady.VT-Option mit integriertem Hypervisor-on-Module ermöglicht es Entwicklern, mehrere Workloads wie Echtzeitsteuerung, HMI, KI und IoT-Gateway-Funktionen auf nur einem Modul zu konsolidieren. Für die IIoT-Anbindung bietet Congatec aReady.IOT Software-Building-Blocks, die bei Bedarf den Datenaustausch sowie Fernwartung und -management des Moduls, Carrierboards und der Peripherie als auch eine Cloudanbindung ermöglichen.
Rittal
Kühler Kopf für Schaltschrank und KI
Steigende Wärmelasten durch Miniaturisierung und KI erhöhen den Bedarf an effizienten Kühllösungen für Schaltschränke und Rechenzentren. Zugleich verschärfen sich die Kältemittel-Regularien. Wie beeinflusst diese Entwicklung die Kühltechnik?
Proalpha
Die Digitalisierung der Fertigung scheitert oft an knappen IT-Ressourcen. So bleiben Maschinen-daten ungenutzt und Prozesse laufen weiter manuell. Low-Code und KI versprechen hier Abhilfe, bringen jedoch neben mehr Tempo und Autonomie auch neue...
PTC
KI-Agenten markieren im Automotive Engineering den Übergang von unterstützenden zu aktiv eingebundenen Systemen. Ihr Mehrwert hängt jedoch weniger von Modellqualität als von integrierten Datenstrukturen, Traceability und erklärbarer...
Syslogic
Die neuen AI Rugged Computer RSL A5AGX und RML A5AGX von Syslogic auf Basis des Nvidia Jetson Thor bieten die Möglichkeit, Sensoren wie Kameras oder Lidar einfach anzubinden und ebnen damit laut Hersteller den Weg für künftige Inferenz- und...
