Neue ProdukteAktuelles aus dem Bereich Industriecomputer
Was gibt es Neues bei den Industrie-PCs? Unsere Bilderstrecke zeigt Ihnen die aktuellen Produkte aus diesem Bereich – von herkömmlichen Embedded-Geräten über USB-Hubs bis zu speziell erweiterten Raspberry-Pi-Geräten.
Mit dem neuen Mini-PC optris PI NetBox der Firma Optris können alle Infrarotkameras der PI-Serie betrieben werden – als Stand-Alone-System oder als Kabelverlängerung über GigE. Weiterhin kann der Mini-PC bei Hochtemperatur-Anwendungen zusammen mit der IR-Kamera in das Kühlgehäuse CoolingJacket Advanced eingebaut werden. Über NetBox Utility und das ab Werk auf der NetBox installierte ControlCenter soll eine einfache und schnelle Inbetriebnahme sowie Konfiguration möglich sein. Laut Hersteller garantiert die interne Watchdog-Funktion den ausfallsicheren und damit kostensparenden Betrieb. Der Rechner hat ein Aluminium-Gehäuse und eine kompakte Größe von 113 mm × 57 mm × 47 mm. Ausgestattet wurde der PC mit dem Betriebssystem Windows 7 Professional. Kerngruppen der NetBox sind ein COM-Express-Mini-Embedded-Board, ein Intel-Quad-Core-Prozessor mit 1,91 GHz und 2 GByte RAM. Die 16-GByte-SSD-Festplatte kann durch micro-SDHC oder SDXC-Karten erweitert werden. Über drei USB-Anschlüsse lassen sich neben Tastatur und Maus weitere Prozessmodule anschließen werden. Die Spannungsversorgung läuft von 8 bis 48 V(DC) oder über PoE.
