Neue ProdukteAktuelles aus dem Bereich Industriecomputer
Was gibt es Neues bei den Industrie-PCs? Unsere Bilderstrecke zeigt Ihnen die aktuellen Produkte aus diesem Bereich – von herkömmlichen Embedded-Geräten über USB-Hubs bis zu speziell erweiterten Raspberry-Pi-Geräten.
3 von 17
Raspberry-Pi-Rechner emPC-A RPI von Janz Tec
© Janz Tec
Der Raspberry-Pi-Rechner emPC-A/RPI von Janz Tec wird in Kombination mit verschiedenen CAN-Anwendungen der Firma Emtas ausgeliefert. Der Mini-Rechner basiert auf dem Raspberry-Pi-2 Modell B und verfügt laut Hersteller über industrietaugliche Ausstattung. Im mitgelieferten Bundle aus CAN-Anwendungen sind Programme für den Fernzugriff auf CAN-/CANopen-Netzwerke und zur Entwicklung von eigenen CAN- und CANopen-Applikationen enthalten. Dabei kann das integrierte CiA-309-Gateway ebenfalls als CANopen-Master agieren und somit neben den Standard-Diensten wie SDO und PDO auch NMT-Kommandos senden. Die Knotennummer ist bei Programmstart einstellbar. Das Gateway stellt einen TCP-Server auf einem konfigurierbaren Port bereit, mit dem sich TCP-Clients verbinden können. Die Kommunikation erfolgt über ASCII-Zeichen. Auf jedem Gerät wird die Software in einer kostenlosen Demoversion mit ausgeliefert. Vorcompilierte Beispiele zur Evaluation von CANopen-Anwendungen sind ebenfalls im Lieferumfang integriert. Sie implementieren das CiA-401-Profil für generische I/O-Module und sollen auf einfache Art den Test sowie die Implementierung von SDO, Node-Guarding-, Heartbeat-, PDO- und EMCY-Diensten ermöglichen. Dazu nutzen die Beispiele die SocketCAN-Schnittstelle des Mini-Rechners.
3 von 17
