Neue ProdukteAktuelles aus dem Bereich Industriecomputer
Was gibt es Neues bei den Industrie-PCs? Unsere Bilderstrecke zeigt Ihnen die aktuellen Produkte aus diesem Bereich – von herkömmlichen Embedded-Geräten über USB-Hubs bis zu speziell erweiterten Raspberry-Pi-Geräten.
1 von 17
19-Zoll-Rackserver der Serie Vega-5U von Welotec
© Welotec
Mit den 19-Zoll-Rackservern der Serie Vega-5U will Welotec eine Lösung bieten, die wenig Raum im klassischen Rack belegt und gleichzeitig über zahlreiche Kartenslots verfügt. Laut Hersteller sind die Rackmounts die industrielle Entsprechung der im Hosting-Bereich beliebten 1U-Server. Bis zu vier Vega-5U-Systeme finden nebeneinander in einem 19-Zoll-Rack Platz und belegen dort fünf Höheneinheiten, rechnerisch also nur 1,25 Höheneinheiten pro System. Mit bis zu vier Erweiterungsplätzen pro System können maximal 16 Steckkarten untergebracht werden. Mit sieben unterschiedlichen Slot-Konfigurationen, bis zu 32 GByte RAM, einem optional verfügbaren ISA-Bus und CPUs von Atom über Core-i bis Xeon sollen sich die Vega-5U-Rackserver flexibel an die individuellen Bedürfnisse des Anwenders anpassen lassen. Der RAID-Controller des Levels 0/1 verfügt über 2 × 2,5 Zoll Hot-Swap Bays mit bis zu vier HDDs. Auch eine Front-USB-Schnittstelle und einen Lüfter mit austauschbarem Staubfilter bietet das System.
1 von 17
