Bachmann electronic auf der SPS 2025
Panel-PC mit skalierbarer Ausstattung
Bachmann bringt eine neue Produktfamilie an Panel-PCs auf den Markt: Der 'PPC1200' ersetzt im Laufe des Jahres 2026 das etablierte ‚OT1200‘.
© Bachmann
Es gibt den Panel-PC von Bachmann in zwei Varianten: Die Eco-Variante verfügt über einen Ethernet- und zwei USB-2.0-Anschlüsse. Die Premium-Ausführung bringt außer zwei zusätzlichen USB 3.0- und Ethernet-Ports und einem microSD-Slot auch einen HDMI-Anschluss mit und zudem durch zahlreiche Schnittstellen individuell ergänzt werden, etwa zum Anschluss einer USV über die serielle RS232-Schnittstelle, für den Aufbau eines RAID1-Systems durch eine zweite microSD-Karte oder zur Erhöhung der Netzwerksicherheit mit zusätzlichen Ethernet-Verbindungen. Der Panel-PC nutzt Intel Atom-Prozessoren mit zwei (Eco) oder vier Kernen (Premium) und besitzt LDDR5-Arbeitsspeicher-Module mit 4 oder 8 Gbyte Kapazität. Dank Onboard-Massenspeicher von 4 oder 16 Gbyte finden große Applikationen mit ihrer Daten- und Alarmhistorie direkt auf den Basisgeräten Platz. Über den microSD-Slot lässt sich der Daten- und Applikationsspeicher zusätzlich erweitern. Das Gerät kann beliebige Browser- oder Linux-basierte Anwendungen aus den Bereichen Edge, HMI, SCADA, BDE-/ ERP-Clients sowie Engineering hosten.
Halle 7 Stand 281
Syslogic
Die neuen AI Rugged Computer RSL A5AGX und RML A5AGX von Syslogic auf Basis des Nvidia Jetson Thor bieten die Möglichkeit, Sensoren wie Kameras oder Lidar einfach anzubinden und ebnen damit laut Hersteller den Weg für künftige Inferenz- und...
Getac
Spectra
Mini-ITX-Board für industrielle Anwendungen
Das Mini-ITX-Board 'IMB‐1247' von Spectra ist eine Plattform für industrielle Anwendungen von Machine Vision bis Edge Computing. Basierend auf aktuellen Intel Core Ultra-Prozessoren und ausgestattet mit schnellem DDR5-Arbeitsspeicher liefert das...
