EES Elektra Elektronik
IP-basierte Fernwirkgeräte
Die IP-basierten Fernwirkgeräte der Firma EES erlauben die Verbindung und den Datenaustausch über TCP/IP-Netzwerke. Die Geräte können untereinander Daten austauschen und sich gegenseitig überwachen beziehungsweise beeinflussen.
Sie besitzen eine eigene IP-Adresse und lassen sich in ein bestehendes Netzwerk einbinden. Optional ist SPS-Funktionalität gemäß IEC 61131 unter dem Codesys-Standard integrierbar.
Innerhalb eines Netzwerkes können Ein- und Ausgänge mehrerer Geräte untereinander gekoppelt werden. Zudem ist es möglich, Punkt-zu-Punkt(P2P)- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindungen (P2MP) zwischen zwei oder mehreren Geräten herzustellen. Meldungen, Zählwerte und Messwerte können alleine durch die Vergabe gleicher Modulnummern modulweise zwischen den Fernwirkgeräten rangiert werden. Damit sind über die Eingänge eines Gerätes die Ausgänge eines anderen Gerätes schaltbar.
Unter Verwendung der optionalen SPS-Funktionalität lassen sich Grenzwerte von Messwerten und Zählwerten ebenfalls zu Schaltausgängen am gleichen oder an anderen Geräten führen. Die Ferndiagnose der Geräte erfolgt ebenfalls über das Netzwerk, kann aber auch über eine zusätzliche, serielle Schnittstelle an den Geräten vorgenommen werden.
