EES Elektra Elektronik
Sabrina Matza,
IP-basierte Fernwirkgeräte
Die IP-basierten Fernwirkgeräte der Firma EES erlauben die Verbindung und den Datenaustausch über TCP/IP-Netzwerke. Die Geräte können untereinander Daten austauschen und sich gegenseitig überwachen beziehungsweise beeinflussen.
IP-basiertes Fernwirkgerät
© EES Elektra-Elektronik
Sie besitzen eine eigene IP-Adresse und lassen sich in ein bestehendes Netzwerk einbinden. Optional ist SPS-Funktionalität gemäß IEC 61131 unter dem Codesys-Standard integrierbar.
Innerhalb eines Netzwerkes können Ein- und Ausgänge mehrerer Geräte untereinander gekoppelt werden. Zudem ist es möglich, Punkt-zu-Punkt(P2P)- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindungen (P2MP) zwischen zwei oder mehreren Geräten herzustellen. Meldungen, Zählwerte und Messwerte können alleine durch die Vergabe gleicher Modulnummern modulweise zwischen den Fernwirkgeräten rangiert werden. Damit sind über die Eingänge eines Gerätes die Ausgänge eines anderen Gerätes schaltbar.
Unter Verwendung der optionalen SPS-Funktionalität lassen sich Grenzwerte von Messwerten und Zählwerten ebenfalls zu Schaltausgängen am gleichen oder an anderen Geräten führen. Die Ferndiagnose der Geräte erfolgt ebenfalls über das Netzwerk, kann aber auch über eine zusätzliche, serielle Schnittstelle an den Geräten vorgenommen werden.
Störmelder
Parametrierung via Browser
Von Elektra Elektronik gibt es IEC-61850-multilinkfähige Störmelder zur Kopplung an 'Siemens Sicam PAS'. Sie ermöglichen die Einbindung von Störmeldegeräten in der Stationsautomatisierung von Mittel- und Hochspannungsschaltanlagen über den...
Visualisierung:
Verdrahtungsaufwand minimiert
EES bietet mit der LAB-Serie Anzeigebausteine für den Schalt­tafeleinbau in verschiedenen Ausführungen: Erhältlich sind sowohl Melde- und Versorgungsspannungen als auch optional ein Sammelmelde-Relais und austauschbare LED-Farben.
Teamviewer
Das Rückgrat der Industrie 4.0
Schnell und flexibel allein genügt nicht mehr. Moderne Fernzugriffslösungen müssen vor allem sicher, kontrollierbar und regelkonform sein – mit Zero Trust, Segmentierung und KI als unverzichtbaren Bausteinen. Wie das konkret aussehen kann, erläutert...
Hexagon
Digitaler Zwilling im Einsatz für die Umwelt
Eine hessische Gemeinde möchte bis zum Jahr 2030 klimaneutral werden, indem sie einen Digitalen Zwilling zur Umweltmodellierung einsetzt. Der Digitale Zwilling nutzt Umweltdaten und 3D-Simulationen, um die realen Bedingungen nachzubilden.
