Fernwartungsrouter
Quelle: Wachendorff Prozesstechnik | Inka Krischke,
Als OPC-UA-Server verwendbar
Die modular aufgebauten VPN-Fernwartungsrouter der Serie eWON Flexy sind als OPC-UA-Server einsetzbar.
© Wachendorff Prozesstechnik
Ein OPC-UA-Client – zum Beispiel ein SCADA-System, HMI oder eine Smartphone-App – kann den Server im Router über LAN, WAN oder die VPN-Schnittstelle ansprechen. Dabei kann sich der Client im lokalen Netzwerk oder in einem entfernten Netzwerk befinden (erreichbar beispielsweise via Internet). Der VPN-Router stellt dem OPC-Client die Daten der über Ethernet, MPI oder seriell angeschlossenen Geräte wie SPS, HMI oder Sensoren bereit.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
