Werma
Signalleuchte mit segmentierter Leuchtfunktion
© Werma
Nach der Entwicklung der 'LineLight Fusion' als vollständig integrierbarer Signalisierungslösung von Werma folgt nun mit 'LineLight Fusion Segment' die nächste Entwicklungssstufe.
Die neue Gerätevariante ermöglicht es, das Leuchtbild in mehrere Segmente einzuteilen und Maschinenzustände präziser, individueller und intuitiver darzustellen. Beispielsweise lassen sich zwei Zustände gleichzeitig signalisieren und somit ein noch konkreterer Handlungsbedarf anzeigen. Zudem ist eine automatische Skalierungsfunktion möglich, wodurch Prozessschritte oder -fortschritte eindeutig abgebildet werden können.
Die LineLight Fusion-Serie von Werma integriert die Anzeige von Maschinenzuständen direkt in die Maschinenoberfläche. Die bündig verbaute, glatte Oberfläche des Leuchtmoduls fügt sich nahtlos in das Maschinengehäuse ein. Durch das fugenlose Design werden Schmutzkanten vermieden und das Eindringen von Staub oder Flüssigkeiten zuverlässig verhindert.
Bei LineLight Fusion Segment bietet die 200 mm-Variante wahlweise ein durchgehendes Lichtbild oder aber eine Aufteilung in zwei 10-mm-Leuchtsegmente. Ab 300 mm Länge sind bis zu drei Leuchtsegmente möglich: eine durchgehende Beleuchtung, zwei oder drei Segmente, jeweils individuell farblich steuerbar. So entstehen klar abgegrenzte Segmente innerhalb des Lichtbilds, ohne dass zusätzliche Module oder physische Trennungen erforderlich sind. Dabei bleibt stets die gesamte Leuchte aktiv, jedoch leuchten die einzelnen Segmente gleichzeitig in unterschiedlichen Farben - beispielsweise zur gleichzeitigen Signalisierung von Prozessstatus, Warnungen oder Freigaben. Die homogene Ausleuchtung sorgt für eine klare, gleichmäßige Anzeige und ermöglicht auch aus größerer Entfernung eine sehr gute Erkennbarkeit. Optional kann ein lautstarker Summer integriert werden, der zusätzlich akustisch auf wichtige Maschinenzustände aufmerksam macht. Für die Montage stehen verschiedene Optionen zur Verfügung: Die Module können wahlweise mit variabel verstellbaren Clips verschraubt oder mit einem Industrieklebeband befestigt werden. Dank verschiebbarer Adapter ist eine flexible Positionierung möglich. Erfüllt wird Schutzart IP54. Dank speziellem Dichtungskonzept schützt die Leuchte im eingebauten Zustand mit Schutzart IP65 das Maschineninnere vor dem Eindringen von Staub und Wasser.
Werma Signaltechnik
Signalleuchte mit höherer Kalotte
Die 'MC55 High' von Werma Signaltechnik gehört zur Signalleuchten-Serie ‚MC55‘, verfügt aber über eine höhere Kalotte und bietet dadurch eine deutlich bessere Sichtbarkeit, selbst aus größerer Distanz oder bei ungünstigen Blickwinkeln.
ifm auf der SPS 2025
Konfigurierbare Signalleuchten
Mit den Stacklights der Serie 'DV3xxx' bringt ifm Signalleuchten auf den Markt, die dank ihrer sehr hellen LED-Leuchten auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut zu erkennen sind. Die Geräte sind robust und erfüllen Schutzart IP65 für raue...
Werma
Größtes Neubauprojekt der Firmengeschichte
Mit einem feierlichen Spatenstich hat Werma den offiziellen Startschuss für die nächste große Fabrikerweiterung im Industriegebiet Dillgarten Ost gegeben. Der Neubau markiert die bislang umfassendste Investition in den Standort Rietheim-Weilheim.
Rafi
Leuchtdrucktaster mit 5-V-Versorgungsspannung
Die Leuchtdrucktaster der Serie ‚Lumotast 16‘ führt Rafi nun in zwölf weiteren Varianten mit nur 5 V Betriebsspannung zur LED-Ansteuerung im Programm. Damit eignen sich diese für Standard-Einbauöffnungen von 16,2 mm dimensionierten Betätiger...
