K.A. Schmersal auf der Hannover Messe
Türgriffsystem mit sieben Farben
Das Türgriffsystem ‚DHS‘ von Schmersal kombiniert die Funktionen eines robusten Türgriffs mit der Anzeige verschiedener Maschinenzustände über die Beleuchtung des Griffs.
Das Türgriffsystem ist universell ausgelegt, sodass es optimal mit der Sicherheitszuhaltung AZM40 von Schmersal, mit Sicherheitssensoren der Baureihen RSS36 und RSS260 oder als Stand-alone-Lösung eingesetzt werden kann. Der Griff signalisiert unterschiedliche Maschinenzustände großflächig über sieben verschiedene Farben. Anwender können die Farben individuell ansteuern, um die jeweils definierten Maschinenzustände zu signalisieren. Zusätzlich steht ein Drucktaster zur Verfügung, der sich durch die mitgelieferten farbigen Tasterkappen individuell an Kundenbedürfnisse anpassen lässt. Der Drucktaster kann beispielsweise die Aufgabe einer Reset-Funktion oder eine Anforderung zum Öffnen der Schutztür erfüllen. So erspart das Türgriffsystem die Montage zusätzlicher Türgriffe und Leuchtmelder. Das gesamte Türsystem ist speziell für die Integration in 40-mm-Profilsysteme ausgelegt.
Zur Produktfamilie um das Türgriffsystem gehört das Bedienfeld ‚BDF40‘, das sich mit seinem flachen Design an die Sicherheitszuhaltung AZM40 anpasst. Es ist in zwei Varianten erhältlich, wahlweise mit oder ohne Not-Halt-Funktion, und bietet austauschbare, farbige Tasterkappen für Leuchtdrucktaster oder unbeleuchtete Drucktaster. Über ein Verbindungsstück lässt sich das Bedienfeld nahtlos in das Türsystem mit der Sicherheitszuhaltung und dem Türgriff integrieren. Alternativ kann es auch als eigenständiges Bedienfeld installiert werden. Der zwölfpolige M12-Anschluss ermöglicht eine schnelle und fehlerfreie Installation; er kann mit optionalen Montagesätzen abgedeckt und somit vor Manipulation geschützt werden.
Hannover Messe: Halle 9, Stand D09
