ipf electronic
Mehrfarben-LED-Leuchte mit Touch-Funktion
ipf electronic bringt mit der ‚EZ550320‘ eine kompakte Mehrfarben-LED-Leuchte mit Touch-Funktion – beispielsweise zum Quittieren beziehungsweise zur Signalgebung an einer Steuerung – und akustischem Signalgeber auf den Markt.
© ipf electronic
Die LED-Signaleinbauleuchte (rot, gelb, grün) eignet sich insbesondere zur einfachen Integration in Bedienpulten von Maschinen, an Maschinengehäusen oder Schaltschränken, um zum Beispiel Störungen zu signalisieren oder bestimmte Anlagenzustände anzuzeigen. Bei Bedarf erzeugt die Leuchte von ipf außerdem einen weithin hörbaren Signalton (85 dB). Trotz ihrer kompakten Bauform – der Durchmesser beträgt 55 mm – ist das Lichtsignal der robusten Leuchte in IP65 oder IP69k von allen Seiten gut sichtbar. Die Ansteuerung der Farben, des Alarmtons und des Tastsignals erfolgt über einen 5-poligen M12-Stecker. Befestigt wird die Leuchte mit einer M30-Kontermutter. Alternativ hierzu ist außerdem ein Haltewinkel erhältlich.
Hummel
Tsubaki Kabelschlepp
Die Zukunft der Energiekette
Lapp
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
