Ziehl Industrie-Elektronik
Sabrina Matza,
Temperatur-Relais für bis zu zwölf Sensoren
Ziehl Industrie-Elektronik stellt zwei Temperatur-Relais zum Anschluss von bis zu zwölf Pt-100-Sensoren vor. Die gemessenen Werte der in 2- oder 3-Leiter-Technik angeschlossenen Sensoren stehen am Ausgang zur Weiterleitung und weiteren Auswertung zur Verfügung.
Temperatur-Relais
© Ziehl Industrie-Elektronik
Während das TR1200 mit einer RS-485-Schnittstelle (Modbus RTU) ausgeliefert wird, verfügt das TR1200IP über eine TCP/IP-Schnittstelle mit Modbus-Protokoll TCP. Das TR1200IP soll sich mittels eines Browsers einfach konfigurieren lassen.
Einsatzfälle der Geräte sind unter anderem die Temperaturerfassung an großen Motoren, Generatoren oder Trafos. Das Universal-Netzteil erlaubt den Anschluss an Steuerspannungen von 24 bis 240 V(AC/DC). Ein Störmelderelais meldet Sensor- oder Gerätefehler.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
