Steute
Vergrößerte Schutzhaube mit integrierter Antenne
Der Steute-Geschäftsbereich Controltec erweitert das Programm an Funk-Fußschaltern um eine Variante, die für Heavy-Duty-Einsätze unter anderem an Schweißstationen entwickelt wurde.
Der Einsatz von Funk-Fußschaltern ist insbesondere an Schweißstationen sinnvoll, da die Lebensdauer kabelgebundener Fußschalter durch Schweißspritzer beeinträchtigt wird, die das Kabel beschädigen. Zudem können die Kabel im betrieblichen Alltag zu Stolperfallen werden. Da aber konventionelle Fußschalter für diesen Anwendungsfall ungeeignet sind, weil ihre Schutzhauben nicht groß genug sind, um Bedienern mit schweren Sicherheitsschuhen die erforderliche Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, hat Steute eine robuste und besonders große Schutzhaube aus pulverbeschichtetem Stahl konstruiert. Sie wird mit den Funk-Fußschaltern verbunden und bietet genug Raum für die Bedienung der beiden Pedale auch mit schweren, vor Schweißspritzern schützenden Sicherheitsschuhen. Zugleich verhindert die Schutzhaube ein unbeabsichtigtes Betätigen der Pedale. Eine Tragestange vereinfacht den flexiblen Einsatz des Fußschalters.
Der Funksender mit der Bezeichnung ‚RF GFS 2 XL‘ wurde in die Schutzhaube integriert – gut geschützt vor mechanischer Einwirkung und so, dass seine Signale zuverlässig die Antenne der zugehörigen Empfangseinheit erreichen. Dabei wird die Steute-eigene und weltweit eingesetzte ‚sWave‘-Funktechnologie verwendet, die unter den ungünstigen Bedingungen des Industriebetriebs (Koexistenz mit anderen Funksystemen, Abstrahlungen) Reichweiten von bis zu 20 m in Innenräumen ermöglicht.
