Binder
Steckverbinder: Übertragen bis 10 Gbit/s
Binder hat einen X-codierten M16-Steckverbinder angekündigt, der die Übertragungsgeschwindigkeiten bieten kann, die heutige sensorbasierte und automatisierte Produktionseinrichtungen erfordern.
© Binder
Die Datenübertragungsrate beträgt 10 Gbit/s. Dank der robusten Auslegung und Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen haben sich die M16-Steck-verbinder bei der Anbindung von Sensoren im Innen- und Außenbereich etabliert, die höhere Polzahlen erfordern, als bei M8- und M12-Steckverbindern möglich sind.
Zur Serie 415 gehören neben Kabelsteckern und -buchsen auch Einbau-buchsen, die von vorn verschraubbar sind. Im gesteckten Zustand erreichen sie laut Binder Schutzart IP67. Die Steckverbinder der Serie sind mit acht vergoldeten Kontakten bestückt, die bei 50 V Wechsel- oder 60 V Gleichspannung bis 0,5 A strombelastbar sind, und können Kabel mit Durchmessern von 5,5 bis 9 mm aufnehmen.
Yamaichi
Board-to-Cabel-Systeme
Die Y-Lock-Serie ist ein Board-to-Cable-System und bietet basierend auf dem Non-ZIF-Prinzip eine Verriegelung, die ohne Öffnen beziehungsweise Schließen einer Klappe oder einer Schublade und ohne Betätigung eines Entriegelungsmechanismus...
