Escha
Andrea Gillhuber,
M12-Steckverbinder im Hygienic Design
Escha bringt eine M12-Steckerverbinderfamilie für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie auf den Markt. Anstatt auf Edelstahl setzt das Unternehmen aber auf einen Kunststoffüberwurf.
© Escha
In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie herrschen hohe Ansprüche an Hygiene und Prozesssicherheit, die von der Maschine bis hin zum Steckverbinder erfüllt werden müssen. Damit die Anschlusstechnik den Reinigungs- und Desinfektionsmitteln standhält, wird auf spezielle Kunststoffe und V4A-Edelstahl als Material zurückgegriffen.
Escha bietet eine neue Variante seiner Steckverbinderfamilie für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie an. Dabei verzichtet das Unternehmen auf Edelstahl und setzt stattdessen optional auf einen kostengünstigen Kunststoffüberwurf im so genannten Hygienic Design, welches die Bildung von Schmutznestern verhindert. Daher eignen sich die Steckverbinder mit Kunststoffüberwurf auch für die Produktkontaktzone.
Robust in drei-, vier- oder fünfpoliger Ausführung
Die neuen Kunststoffüberwürfe sind äußerst robust und können sowohl von Hand, als auch mit einem Drehmomentschlüssel angezogen werden. Sie erfüllen die Schutzarten IP67, IP68 und IP69 und sind sie resistent gegenüber Ecolab-Reinigungsmitteln. Sie finden Anwendung in einem Temperaturbereich von -40 bis +105°C.
Die neuen Kunststoffüberwürfe sind für M12-Steckverbinder in drei-, vier- oder fünfpoliger Ausführung erhältlich. Es stehen drei Leitungsqualitäten zur Auswahl, die mit Stecker und Buchse in gerader und gewinkelter Bauform kombiniert werden können.
Escha
Stabiles Ergebnis erzielt
Die Escha- Gruppe hat trotz der Herausforderungen des letzten Jahres ein stabiles Ergebnis erzielt. Mit gut 70 Mio. Euro lag der konsolidierte Gruppenumsatz des Jahres 2020 ziemlich exakt auf Vorjahresniveau.
Escha
Eine PVC- und eine Ethercat-Ausführung
Escha bietet zwei neue Leitungsqualitäten an, eine PVC-Leitung und eine Ethercat-Leitung. Die PVC-Leitung S5200 ist auf Industrial-Ethernet-Applikationen ausgerichtet, in denen lediglich geringe Anforderungen an Schleppketten- und...
Yamaichi
Board-to-Cabel-Systeme
Die Y-Lock-Serie ist ein Board-to-Cable-System und bietet basierend auf dem Non-ZIF-Prinzip eine Verriegelung, die ohne Öffnen beziehungsweise Schließen einer Klappe oder einer Schublade und ohne Betätigung eines Entriegelungsmechanismus...
Hummel
