Franz Binder
Schirmbare M16-Rundsteckverbinder in IP67
Binder hat die Markteinführung einer Kurzversion der Serie 423 bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um Rundsteckverbinder in der Bauform M16 von circa 47 mm Länge.
© Franz Binder
Es gibt sie in den Polzahlen 2 bis 19, in gestecktem Zustand genügen sie den Anforderungen der Schutzart IP67. Die Produkteinführung betrifft kurze, schirmbare Kabelstecker und -dosen, jeweils mit Kabelklemme, sowohl in Löt- als auch in Crimpversionen. Die Steckverbinder von Franz Binder sind je nach Polzahl und Anschlussart für Anschlussquerschnitte von 0,14 mm2 (AWG 26) bis 1 mm2 (AWG 18) ausgelegt. Die Bemessungswerte für Spannung und Strom sind mit 32 V bis 250 V beziehungsweise 3 A bis 7 A spezifiziert. Kabeldurchlässe von 4,1 mm bis 7,8 mm sorgen für Variabilität in der Anwendung. Zu den Zielapplikationen der Serie in Kurzversion gehören vor allem Anwendungen der Mess-, Prüf- und Automatisierungstechnik, die beschränkten Einbauverhältnissen unterliegen.
Binder
Einsatz in Nordamerika
Binder stellt mit den Serien 823 sowie 824 Kabelsteckverbinder vor, die nach UL 2237 für den Einsatz auf dem nordamerikanischen Kontinent gerüstet sind.
Hummel
