Rafi
Signalisieren von drei Betriebszuständen
Rafi erweitert das Befehls- und Meldegeräte-Programm ‚Rafix 30 FS+‘ um eine nur 3,45 mm flache LED-Meldeleuchte mit Edelstahl-Frontring, die sich dank integrierter roter und grüner LED zur Signalisierung von drei Meldezuständen eignet.
© Rafi
Ihre transluzente, im Ruhezustand neutral weiße Blende signalisiert den regulären Betriebszustand mit grüner und Störungen mit roter Ausleuchtung. Dafür verfügt die Meldeleuchte über getrennte, verpolungsgeschützte Anschlüsse für 2,8 mm x 0,8 mm große Flachstecker und Betriebsspannungen von 8 V(DC) bis 30 V(DC).
Die Signalleuchten verfügen laut Rafi frontseitig über Schutzart IP65 und sind für Standard-Einbauöffnungen von 30,3 mm dimensioniert.
Mit einem Bunddurchmesser von 34,5 mm und der Einbautiefe von 31,85 mm eignen sich die Einbauleuchten für ein Rastermaß von mindestens 35 mm.
Harting
RJ45 abgelöst
Mit dem Transportsystem ‚XTS‘ ermöglicht Beckhoff flexible Maschinenkonzepte mit stark ­individualisiertem Produkttransport. In der aktuellen Generation ersetzt eine Ethernet-Schnittstelle von Harting die RJ45-Schnittstellen der Rechnerkarten. Was...
Dold
Normgerecht eingehaust
Um aus einer Elektronikbaugruppe ein funktionsfähiges Modul für die Montage im Schaltschrank zu machen, ist ein passendes Gehäuse unverzichtbar. Die Anforderungen daran gehen über Verpackung und Schutz für die Elektronik hinaus. Was ist bei der...
Rafi
Direkt auf der Touchscreen-Oberfläche platziert
Rafi stattet die ‚Glasscape‘-Touchscreens mit haptischen Bedienlösungen aus: Die Bedienelemente Flexscape One und Flexscape Wheel werden direkt auf der Touchscreen-Oberfläche platziert und ermöglichen eine sichere Funktionenkontrolle ohne...
Werma Signaltechnik
Signalleuchte mit höherer Kalotte
Die 'MC55 High' von Werma Signaltechnik gehört zur Signalleuchten-Serie ‚MC55‘, verfügt aber über eine höhere Kalotte und bietet dadurch eine deutlich bessere Sichtbarkeit, selbst aus größerer Distanz oder bei ungünstigen Blickwinkeln.
ifm auf der SPS 2025
Konfigurierbare Signalleuchten
Mit den Stacklights der Serie 'DV3xxx' bringt ifm Signalleuchten auf den Markt, die dank ihrer sehr hellen LED-Leuchten auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut zu erkennen sind. Die Geräte sind robust und erfüllen Schutzart IP65 für raue...
Werma
Größtes Neubauprojekt der Firmengeschichte
Mit einem feierlichen Spatenstich hat Werma den offiziellen Startschuss für die nächste große Fabrikerweiterung im Industriegebiet Dillgarten Ost gegeben. Der Neubau markiert die bislang umfassendste Investition in den Standort Rietheim-Weilheim.
