Rafi
Andrea Gillhuber | Inka Krischke,
Direkt auf der Touchscreen-Oberfläche platziert
Rafi stattet die ‚Glasscape‘-Touchscreens mit haptischen Bedienlösungen aus: Die Bedienelemente Flexscape One und Flexscape Wheel werden direkt auf der Touchscreen-Oberfläche platziert und ermöglichen eine sichere Funktionenkontrolle ohne Sichtkontakt.
Der Drucktaster ‚Flexscape One‘ dient dem haptischen Schalten von Funktionen auf dem Touchscreen.
© Rafi
Der Drucktaster ‚Flexscape One‘ dient dem haptischen Schalten von Funktionen auf dem Touchscreen, wird durch Berührung aktiviert und erfordert zum Schalten der gewählten Touch-Funktion die Überwindung eines Druckpunktes. Ein spürbares und akustisches Feedback quittiert seine Betätigung. Mit ‚Flexscape  Wheel‘ lassen sich kontextabhängig Funktionen auswählen oder Parameter einstellen. Die prägnanten Konturen der kreisförmigen Fingerführung sorgen für die taktile Orientierung zur sicheren Blindbedienung.
Aufgrund ihrer kompatiblen Geometrien lassen sich die Bedienelemente von Rafi auch zu einem Element mit allen Funktionen kombinieren. So lässt sich die Bediensicherheit zusätzlich erhöhen, indem zum Beispiel per Wheel gewählte Funktionen oder Werte erst nach Betätigung des Buttons aktiviert beziehungsweise übernommen werden. Da die Fixierung der Betätiger ohne Durchbrüche oder Bohrungen erfolgt, bleibt die Touch-Oberfläche geschlossen und ihre Stabilität und Dichtigkeit vollständig gewahrt.
Rafi
Signalisieren von drei Betriebszuständen
Rafi erweitert das Befehls- und Meldegeräte-Programm ‚Rafix 30 FS+‘ um eine nur 3,45 mm flache LED-Meldeleuchte mit Edelstahl-Frontring, die sich dank integrierter roter und grüner LED zur Signalisierung von drei Meldezuständen eignet.
tci
Touchpanels intuitiv bedienbar
Mit dem E07A und E10A präsentiert tci zwei Touchpanels für Industrie-Anwendungen, beispielsweise in den Bereichen Produktion, Logistik und Energiemanagement. Als Betriebssystem kommt Android zum Einsatz.
Eaton
Bedienung auch mit Handschuhen
Eaton nimmt ein vollgrafisches Touchpanel der XV102-Reihe in die Produktfamilie ‚easyE4‘ auf. Das 3,5-Zoll-Touchpanel mit Farbdisplay wurde zur Visualisierung und Bedienung von Anwendungen entwickelt, die auf dem Steuerrelais ‚easyE4‘ basieren.
