Hirose
Signale mit Geschwindigkeiten bis 10 Gbps übertragen
Hirose hat die robuste Steckverbindungsserie ix Industrial entwickelt, die für Industrieanwendungen ausgelegt ist, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, während Signale mit Geschwindigkeiten bis zu 10 Gbps übertragen werden müssen.
Im Vergleich zu RJ45-Lösungen reduziert diese Steckverbindungsserie den benötigten Bauraum laut Anbieter um bis zu 75 %. Durch ein optimiertes EMV/ESD-Schirmungskonzept für eine sichere und geschützte Datenübertragung unterstützt die Steckverbindungsserie für I/O-Anwendungen laut Hirose Verkabelungen nach CAT5e- (1 Gbps) und CAT6A-Standards (10 Gbps). Mit zwei verfügbaren Codierungsvarianten für Ethernet- und Nicht-Ethernet-Anwendungen erfüllen die Steckverbindungen für I/O-Anwendungen die Anforderungen gemäß IEC/PAS 61076-3-124.
Die horizontal stehende Leiterplattenbuchse kann parallel mit einem Abstand von nur 10 mm montiert werden, wobei die geringe Breite der Buchse vor allem dann vorteilhaft ist, wenn viele Steckverbinder auf einer einzelnen Platine nebeneinander positioniert werden. Dabei erlaubt die vertikale Buchse das Stecken von oben. Über THT-Pins wird die Leiterplattenbuchse auf der Platine befestigt. Es gibt die Stecker als IDC- und als Löt-Version.
Kabelanschluss und Zugentlastung sind in einem Steckergehäuse integriert, was die elektrische Kontaktierung der Kabelbaugruppe vor Krafteinwirkungen am Kabel schützt.
