Schlegel
Quadrat statt Rechteck
‚Flexitast‘ lässt sich über einen Webbrowser konfigurieren. © Schlegel
Bei Georg Schlegel feiert ‚Flexitast‘ Premiere – eine Drucktaste mit integriertem Display, die speziell für dynamische Steuerungs- und Anzeigeanforderungen entwickelt wurde. Was es damit konkret auf sich hat, erklärt Produktmanager Torsten Singer.
»Der Flexitast ist ein innovativer Meilenstein«, ist sich Produktmanager Torsten Singer sicher. © Schlegel
Herr Singer, was genau ist ‚Flexitast‘?
Eine Drucktaste mit integriertem Display. Die Lösung kombiniert eine physische Taste mit einem 72 × 72 Pixel ZBD-Display, das flexibel Symbole und Texte darstellen kann. Jede Taste kann unkompliziert über einen Webbrowser konfiguriert und in Echtzeit angepasst werden. Die spezielle Konstruktion des Displays gibt es so bisher in keinem Drucktaster – daher haben wir ihn auch zum Patent angemeldet.
Herzstück des Tasters ist das speziell für uns entwickelte ZBD-Display, das die dynamische Anzeige von Texten und Symbolen auf dem 26,5 mm × 26,5 mm großen Taster ermöglicht. Auch ohne Energieversorgung behält es den Bildschirminhalt bei. Die RGB-Hintergrundbeleuchtung ermöglicht farbliche Anpassungen je nach Status der Taste, also zum Beispiel betätigt oder nicht betätigt. Die Entwicklung dieses quadratischen Displays war eine der größten Herausforderungen im Prozess.
Inwiefern?
Herkömmliche Displays sind rechteckig, was an der eingesetzten Chip On Glass-Technologie liegt, bei der die Elektronik auf dem Displayglas verbaut wird. Durch den dafür benötigten Platz ist eine quadratische Displayform – zumindest mit einer akzeptablen Randbreite – nicht realisierbar. Bei uns hingegen kommt die ‚Chip On Flex‘-Technologie zum Tragen, bei der die Elektronik auf dem Flexkabel platziert wird. Dadurch lässt sich der Rand symmetrisch schmal halten und ein quadratisches Display realisieren. Aus diesem Grund war die Suche nach einem Partner, der ein solches Display für Schlegel entwickeln kann, nicht ganz einfach. Letztlich haben wir mit Actron den passenden Partner für die Entwicklung gefunden.
Ist die Drucktaste nur als Tableau-Lösung geplant?
Es gibt verschiedene Ausführungen: als Einzeltaste, die über ein externes System überwacht und gesteuert wird, oder als Verbundlösung, bei der bis zu 128 Tasten miteinander verbunden werden können. Die Verbundlösung ermöglicht eine hohe Skalierbarkeit für komplexe Steuerungsanforderungen und bietet sich daher vor allem für größere Steuerungsanlagen an. Über ein Gateway, das zwischen dem Verbund und dem externen System fungiert, kommunizieren die Drucktasten nahtlos miteinander. Überwacht und gesteuert werden sie durch ein externes System, beispielsweise eine SPS oder einen IPC. Alle Flexitasten sind über ein maximal 30 m langes Kabel miteinander verbunden, wobei der Abstand zwischen den einzelnen Tasten bis zu 5 m betragen darf. Auf Kundenwunsch können zusätzliche Funktionen oder Schnittstellen implementiert werden.
Müssen besondere technische Voraussetzungen seitens des Anwenders erfüllt sein?
Spezielle technische Voraussetzungen sind nicht erforderlich. Die Konfiguration erfolgt über einen Webbrowser, sodass Symbole, Farben und Blinkfunktionen individuell angepasst werden können. Die Drucktaste in Schutzart IP65 wird durch die schützende Glasscheibe über dem Display vor
Abnutzung und Beschädigung geschützt. Durch die Displaytechnologie gibt es kein Einbrennen des Displays. Der Flexitast ist für eine Million Schaltspiele ausgelegt.
In welchen Anwendungsfällen sehen Sie den Taster?
Überall dort, wo dynamische, visuelle Steuerungen, Anzeigen von Betriebszuständen zur Laufzeit oder individuelle Anpassungsmöglichkeiten gefragt sind. Beispiele finden sich etwa in industriellen Steuerungssystemen, um Maschinen und Anlagen visuell zu überwachen und zu steuern. Durch die flexible Anpassung von Symbolen und Farben lassen sich Prozesse kontrollieren, Änderungen im Schaltzustand werden sofort angezeigt. Im Maschinenbau, wo präzise Steuerung und Statusüberwachung notwendig sind, bietet die Drucktaste visuelle Rückmeldungen über Maschinenzustände. Und last but not least kann sie sowohl in Fahrzeugsteuerungen als auch in Kontrollzentralen eingesetzt werden, um Zustände von Systemen wie Signalanlagen, Schranken oder Transportfahrzeugen dynamisch anzuzeigen.
Halle 9, Stand 456
Hummel
Tsubaki Kabelschlepp
Die Zukunft der Energiekette
Lapp
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
