Rosenberger auf der SPS
Kontaktlose Übertragung von Energie und Daten
Die patentierte ‚RoProxCon‘-Technologie ermöglicht die kontaktlose Übertragung von Energie und Daten über kurze Distanzen. Das Evaluation Board von Rosenberger erleichtert den Einstieg in die kontaktlose Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung erheblich.
© Rosenberger
Zentrales Element des Evaluation Boards ist das RoProxCon System-on-Module (SoM), ein kompaktes Funkmodul für die zuverlässige, kontaktlose Datenübertragung über kurze Distanzen. Die Technologie eignet sich insbesondere für Anwendungen, bei denen herkömmliche Steckverbindungen an Grenzen stoßen – etwa durch Verschleiß, begrenzte Lebensdauer oder mechanische Einschränkungen.
Das Evaluation Board ermöglicht einen unkomplizierten Einstieg in die RoProxCon-Technologie. Dank vielseitiger Schnittstellen zur Systemintegration wie RJ45 (Ethernet) und SMA-Anschlüssen können sowohl standardisierte als auch kundenspezifische Protokolle getestet werden. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über USB-C oder einen optionalen Power Connector. Ein integrierter RF-Switch ermöglicht eine präzise Signalsteuerung durch Trennung der Ethernet- und SMA-Signalpfade. Damit eignet sich das Evaluation Board für Laborumgebungen, Prototypenaufbauten oder erste Feldtests und unterstützt die schnelle Entwicklung und Evaluierung individueller Lösungen.
Halle 9 Stand 330
CLPA
Effiziente Schneidtechnik durch TSN
KFT integriert CC-Link IE TSN in seine Schneidemaschinen und erreicht damit eine zuverlässige Echtzeitkommunikation, vereinfachte Architektur und bessere Skalierbarkeit für komplexe Motion-Anwendungen.
Burger Engineering
Pragmatisch ins Industrial IoT
Die Integration einer Profinet-Schnittstelle in ein bestehendes System ist oft komplex – insbesondere dann, wenn Zeit, Entwicklungsressourcen und Stück-zahlen begrenzt sind. Genau diese Herausforderung galt es bei der Netzteilerweiterung einer...
