Elesta
Yvonne Junginger,
Relaismodul mit zwangsgeführtem Doppelankerrelais
Elesta erweitert das 6,5 mm Relaismodulfamilie ‚SMF‘ um eine 4-polige Variante mit 3 AK und 1 RK
© Elesta
Zum Einsatz kommt bei der Variante das Doppelanker-Relais der Serie ‚SID4‘ mit zwei unabhängigen Kontaktsätzen. Damit ist es möglich, mit nur einem Modul zusätzliche Relaiskontakte in 2-kanalige Architekturen der funktionalen Sicherheit einzubinden. Das Modul hat den Vorteil, dass nur eine Relaisspule angesteuert wird und dennoch zwei unabhängige Kontaktsätze im Relais mit parallel geschalteten Kontakten dafür Sorge tragen, dass ein sicherer Abschaltpfad zur Verfügung steht. Die 3 AK/ 1 RK bestückten Kontaktsätze verfügen über Zackenkronenkontakte für Schaltströme von 3 mA bis 8 A. Im Standard stehen Spulenspannungen von 12 V(DC) und 24 V(DC) zur Verfügung.
Individuelle Spulenspannungen sind kurzfristig realisierbar. Durch die Verwendung von einer Relaisspule ist Elesta zufolge die Stromaufnahme um rund 40 % geringer als bei zwei vergleichbaren Relais mit einem 4-poligen Kontaktsatz. Die Module sind im Gegensatz zu Relais auf Relaisfassungen mit Hutschienenmontage besser gegen Manipulation geschützt und robuster gegen Schock, Vibration und Umwelteinflüsse wie zum Beispiel Temperaturwechsel. Zudem bietet es die Installation durch steckbare Anschlussklemmen mit Schraub- und Push-in-Technologie. Anzeige der Ansteuerung und Schutzbeschaltung sowie ein Verpolschutz sind integraler Bestandteil des Moduls.
Aktuelle Produkte
Neues rund um Sensorik
Was wäre die intelligente Fabrik von heute und morgen ohne die Sensorik? Als Basis jeder industrieller Fertigungsanlage sind Sensoren unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Frühjahr 2017 hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
VDMA
Philip Harting in den Hauptvorstand berufen
Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hat Philip Harting in seinen Hauptvorstand berufen. Der CEO der Harting Technologiegruppe engagiert sich künftig für die Interessen des deutschen und europäischen Maschinenbaus.
