Elobau auf der SPS 2022
Yvonne Junginger,
Dichtungsfreie Sauglanze
Elobau bringt die Sauglanze eloLance für den Einsatz in Wechselkanistern auf den Markt, Sauglanzen vereinen die Funktionen Flüssigkeitsentnahme und Füllstandsmessung.
© Elobau
Der tiefe Entnahmepunkt von eloLance ermöglicht Elobau zufolge den sparsamen, nachhaltigen Umgang mit Flüssigkeiten und reduziert die Restmengen im Behälter. Dank dichtungsfreiem Aufbau benötigen Anwender weder medienspezifische Dichtungen noch unterschiedliche Varianten für die Flüssigkeitsentnahme. Durch den frei verschiebbaren Klemmkonus lässt sich die Sauglanze der Höhe des Kanisters anpassen. Erhältlich ist die Sauglanze in Längen von 260 mm bis 1200 mm.
Der niedrige Entnahmepunkt hinterlässt nur eine geringe Restmenge, so dass Anwender die Kanister wirtschaftlich und nachhaltig nutzen können. Um ein Trockenlaufen der Pumpe zu verhindern, gibt die Sauglanze ein Signal zur Vorleermeldung und Leermeldung aus. Die Vorleermeldung erfolgt bei 77 mm Flüssigkeitsniveau, die Leerstandmeldung bei 22 mm. Ein modulares Schlauchanschluss-Konzept ermöglicht den Schlauchwechsel durch selbstdichtende und austauschbare Schlauchstutzen.
SPS 2022: Halle 4A, Stand 311
Binder
Flanschverbinder aus zwei Teilen
Binder erweitert das M12-Portfolio um Flanschsteckverbinder mit L-Kodierung und Tauchlötkontakten. Die standarisierten Produkte eignen sich sowohl zur Front- als auch zur Rückwandmontage.
Igus
Überwachungssystem für Roboter-Energieketten
Flexible 3D-Energieketten ermöglich en es, Roboterleitungen sicher zu führen. Um potenzielle Kettenbrüche rechtzeitig zu erkennen und ungeplante Maschinenausfälle zu vermeiden, bringt Igus das Bruchüberwachungssystem i.Sense TR.B auf den Markt.
