Bopla
Yvonne Junginger,
Elektronikgehäuse für IoT-Anwendungen
Bopla erweitert die Industriegehäuse-Serie »Euromas« um das Modell Euromas X.
© Bopla
Mit je zwei Werkstoffen, Grundformen und Deckelvarianten erfüllt Euromas X von Bopla die typischen Anforderungen von IoT-Geräten. Gleichzeitig schließt die Gehäuse-Variante mit neuen Größen Lücken im Programm. Das Gehäuse, das wahlweise mit oder ohne eingeformte Wandlaschen für eine problemlose Montage lieferbar ist, verfügt grundsätzlich über eine abgesenkte Fläche zur Integration von Folientastaturen. Bei den Gehäusematerialien haben Anwender die Wahl zwischen ABS für kostenoptimierte Applikationen und Polycarbonat (PC) für anspruchsvolle Umgebungen.
Für Gehäuse aus PC bietet der Hersteller neben dem blickdichten Deckel auch ein glasklares Oberteil an. Die Gehäusefarbe – ein helles Grau – ähnelt RAL 7035. Bei den Größen des Gehäuses orientierte sich der Hersteller an den Anforderungen typischer IoT-Geräte, so dass es zahlreiche Zwischengrößen und quadratische Bauformen gibt.
Binder
Flanschverbinder aus zwei Teilen
Binder erweitert das M12-Portfolio um Flanschsteckverbinder mit L-Kodierung und Tauchlötkontakten. Die standarisierten Produkte eignen sich sowohl zur Front- als auch zur Rückwandmontage.
Apra-norm
Modulare Gehäuse-Serie erweitert
Apra-norm erweitert die Gehäuse-Serie apraRail DB FMH um eine weitere Gehäusebreite. Einsetzbar sind die Gehäuse der Serie mit stabilem und modularem Design gemäß DIN EN 43880 auf Hutschienen oder an der Wand.
