Schroff
Einsatz in rauer Umgebung
nVent hat eine Erweiterung des Schroff-Produktportfolios um eine robuste Gehäusefamilie ankündigt, die speziell für den Schutz empfindlicher Elektronik unter rauen Umgebungsbedingungen entwickelt wurde.
© Schroff
Das IP-Pro Alu EMC-Gehäuse bietet bereits in der Standardversion einen IP-Schutz von IP65, der bei Bedarf bis IP67 erweitert werden kann. Das Aluminium-Druckguss-Gehäuse ist zudem EMV-geschützt sowie schock-, vibrations- und korrosionsbeständig. Die Gehäuseplattform ist laut Schroff ab Lager in 15 verschiedenen Dimensionen von 90 mm x 122 mm x 122 mm bis 180 mm x 600 mm x 310 mm (HxBxT) erhältlich.
Durch die Verwendung von Aluminiumgehäusen gewährleistet die Konduktionskühlung eine zuverlässige passive Wärmeabfuhr durch das Gehäuse selbst.
Ausgelegt ist das Gehäuse selbst für Temperaturen von -30 bis +80 °C.
Schroff
Präzise Temperatureinhaltung
Varistar LHX+ von nVent Electric ist ein standardisiertes modulares Kühlsystem mit bis zu 10 kW Kühlleistung für Prüf- und Messanwendungen. Die Temperaturregelgenauigkeit der Anlage ist mit ±0,1 °C peak to peak angegeben.
Rittal
Fit für Outdoor
Mit den Kunststoff-Schaltschränken AX komplettiert Rittal das Kompaktgehäuse-Programm und löst die bisherige KS-Serie ab. Typische Anwendungsfelder sind Abwasser-Trinkwasseranlagen, Photovoltaik sowie aggressive Umgebungen wie maritime Anwendungen...
Dold
Normgerecht eingehaust
Um aus einer Elektronikbaugruppe ein funktionsfähiges Modul für die Montage im Schaltschrank zu machen, ist ein passendes Gehäuse unverzichtbar. Die Anforderungen daran gehen über Verpackung und Schutz für die Elektronik hinaus. Was ist bei der...
