M12-Steckverbinder
Sabrina Matza,
Nun auch achtpolig ausgeführt
Da die die Nachfrage nach achtpoligen M12-Steckverbindern stetig steigt, hat Binder die vier- und fünfpolig gewinkelten Versionen um eine achtpolige Ausführung erweitert.
© Binder
Dadurch entsteht die Möglichkeit, die Leiterplatte liegend im Gerät anzuordnen, was die Montage erleichtert. Der Kontakteinsatz wird in die Leiterplatte eingerastet und dann im Schwall-Lötverfahren kontaktiert. Die Körper der Steckverbinder lassen sich dann bei der Montage der Leiterplatte im Gerät durch die eingeschraubten Gehäuse schieben. Ein optionales Schirmblech stellt den Kontakt vom Gehäuse zur Leiterplatte her. Zur Abdichtung zwischen Gehäuse und Kontakteinsatz ist bei Bedarf ein O-Ring 8×1 verwendbar, der jedoch nicht zum Lieferumfang gehört.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
