Schukat electronic
Neue Märkte für Lüftersysteme
Mit neuen HVLS- und HVAC-Lüftern adressiert Sunon Anwendungen in der Gebäude- und Anlagenklimatisierung. Distributor Schukat electronic begleitet den Marktausbau in Deutschland mit Lagerhaltung und Entwicklungsunterstützung.
Der 1980 gegründete taiwanesische Lüfterhersteller Sunon mit Produktionsstätten in Taiwan, China und auf den Philippinen ist heute tonangebend bei DC-Lüftern und führend bei der Entwicklung kompakter Lüftermotoren, die kleinste Lüfter und Blower ermöglichen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung innovativer Lagersysteme wie dem patentierten Lagersystem mit Magnetschwebetechnik ‚Vapo Maglev‘, das eine mit Kugellagern vergleichbare Lebensdauer erreicht. Zum Sortiment gehören Lüfter für Fahrzeuge und Transportsysteme nach IP68- und GR487-Standard sowie flache Bauformen mit optimierter Geräuschentwicklung. Zudem liefert Sunon Kühllösungen für mobile Endgeräte sowie Server-, Kommunikations- und Datenübertragungssysteme.
Ein weiterer Fokus liegt auf EC-Motoren, die einen DC-Motor mit integriertem Spannungswandler kombinieren und sich ohne zusätzliches Netzteil betreiben lassen. Die Technologie ermöglicht kompakte Lüfter ab 60 mm × 60 mm × 25 mm mit höherer Luftleistung verglichen mit AC-Lüftern sowie größere Ventilatoren, die einen hohen Wirkungsgrad bei geringer Leistungsaufnahme bieten. Auf dieser Basis erweitert Sunon das Portfolio in Richtung Gebäude-, Großgeräte- und Anlagenklimatisierung. Bereits verfügbar sind verschiedene HVLS-Ventilatoren und erste Lüfter für Anwendungen im Bereich Heizung, Lüftung, Klimatisierung (HVAC). Speziell in diesem Bereich sind für dieses Jahr neben weiteren Axial-Lüftern auch eine Reihe neuer Zentrifugallüfter angekündigt, darunter kleinere Zentrifugallüfter mit reinen DC-Motoren.
Seit 1983 ist Schukat offizieller Distributor von Sunon in Deutschland. Neben eigener Design-In-Unterstützung nutzt Schukat Entwicklungsleistungen des Herstellers, etwa thermische Simulationen und spezielle Eigenentwicklungen. Neben rund 420 Standardlüftern bevorratet der Distributor sowie eine ähnliche Zahl an kundenspezifischen Typen.
Mit den neuen HVLS-Geräten führt der Distributor auch Lösungen für die Produktions- und Lagerumgebungen außerhalb der klassischen Welt der Gerätelüfter im Portfolio. Sowohl bei den HVLS- als auch bei den HVAC-Lüftern steht Schukat im direkten Kontakt mit den Sunon-Produktteams, um technische Rückfragen schnell zu klären und Anpassungen für Kunden zu ermöglichen.
HVLS-Lüfter von Sunon
HVLS-Ventilatoren (High Volume Low Speed) sind für große Luftvolumenströme in mittleren und großen Räumen ausgelegt, etwa in Produktions- oder Logistikhallen, Sportstätten, Messezentren oder Flugzeughangars. Die Durchmesser reichen von 1,5 m bis 7,3 m, wobei die Wirkfläche eines einzelnen Ventilators zwischen 80 und 2600 m² beträgt.
Kompaktere Ausführungen mit 1,3 m oder 1,5 m Durchmesser sind als Plug-and-Play-Varianten für kleinere Hallen und größere Räume vorgesehen. Bei einem Mindestabstand von gut 3 m zum Boden lassen sie sich über Arbeits- oder Aufenthaltsbereichen montieren. Für größere Räume ist der kombinierte Einsatz mehrerer Ventilatoren vorgesehen. Die optisch ansprechenden Geräte sind in Weiß oder Schwarz erhältlich und werden mit Fernbedienung ausgeliefert.
Ergänzend stehen Industrial-Versionen zur Verfügung, die wandmontiert oder als mobiles Standalone-Gerät betrieben werden können. Ein Schutzkäfig umgibt den Ventilator. Mit knapp 2 m Durchmesser lässt sich die Drehzahl stufenlos zwischen 230 und 285 min-1 regeln; die Luftströmung reicht bis zu 36 m weit. Mobile Standalone-Varianten verfügen über feststellbare Rollen. Die Motoren entsprechen der Schutzklasse IP55 und sind damit für Reinigungsarbeiten ausgelegt.
Neue HVAC-Lüfter angekündigt
Lüfter für das Segment "Heating, Ventilation, Air Conditioning" (HVAC) zeichnen sich durch eine hohe Förderleistung bei gleichzeitig geringer Leistungsaufnahme und Geräuschentwicklung aus. Es stehen axiale und zentrifugale Bauformen zur Verfügung. Neben den reinen Flügelrädern mit Motor werden diese Lüfter bereits in verschiedenen Stufen vormontiert geliefert. Neben Schutzkäfigen und Einlassringen stehen auch unterschiedliche Gehäuse und Montageplatten zur Verfügung. Aktuell sind je drei Ausführungen der axialen Bauform der Klassen ‚EC225‘ und ‚EC500‘ sowie bei der zentrifugalen Bauform der Varianten ‚EC355‘ und ‚EC400‘ erhältlich. Weitere Typen sind für 2026 angekündigt.
Fertigung und Sicherheit
Forschung, Entwicklung, Konstruktion und Fertigung erfolgen in Taiwan. Sunon nennt ein Sicherheitskonzept mit fünf Schutzstrukturen sowie Vorgaben zur Verwendung ungiftiger Materialien und recycelbarer Verpackungen. Die Ventilatoren durchlaufen sechs strenge Prozessschritte zur Qualitätssicherung. Besonderes Augenmerk liegt zudem auf den Schweißbügeln, redundanten Verbindungen sowie doppelten Aufhängungen. Die intelligente Erkennung beinhaltet acht elektrische Sicherheitsmechanismen für Schutz vor Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Überlast, Kurzschluss, Überspannung, vor blockiertem Rotor und vor dem Windrad-Effekt.
