Rafi
Sabrina Matza,
Mikrotaster für Kräfte bis zu 8 N
Für hochwertige Geräte hat Rafi die Mikrotaster der Baureihe Micon 5 mit einer Grundfläche von 5,1 mm × 6,4 mm und 3,85 mm Höhe entwickelt. Je nach Einsatzgebiet sind die Kurzhubtaster für mecha­nische Betätigungskräfte von 3 N, 4,5 N, 5,5 N und 8 N zu haben.
Mikrotaster Baureihe Micon 5
© Rafi
Eine optimierte Taktilität und ein deutlich vernehmbarer Tastenklick bei Betätigung erfüllen die Ansprüche an die komfortable Bedienung. Goldkontakte sorgen für hohe Schaltsicherheit und lange Lebensdauer. Je nach gewählter Betätigungskraft garantiert das Unternehmen zwischen 250 000 und 1 Mio. Schaltspiele.
Micon-5-Taster sind mit SMT- und THT-Anschlusstechniken erhältlich. Das Zubehörprogramm an Stößeln und Tastenkappen ermöglicht passende Lösungen für jede Anwendung. Für den Einsatz der Taster unter Dekorfolie stehen runde und quadratische Stößel in unterschiedlichen Abmessungen und Beleuchtungsvarianten bereit.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
