Pflitsch
Andrea Gillhuber,
Mehrere Kabel EMV-gerecht montieren und führen
Um platzsparend mehrere Kabel EMV-sicher in einer Kabeleinführung zu installieren, hat Pflitsch seinen UNI Dicht-Baukasten um die ‚UNI Dicht Mehrfach TRI‘ für EMV-Applikationen erweitert.
© Plitsch
Wo Kabel durch die Gehäusewand eines Schaltschranks geführt werden, kann eine Lücke im Schirmkonzept entstehen, durch die elektromagnetische Wellen „durchschlüpfen“ können. Diese Lücke schließt Pflitsch mit einer EMV-Mehrfach-Kabelverschraubungen ‚UNI Dicht Mehrfach TRI‘, die auf die verwendeten Kabelquerschnitte der Kundeninstallation gefertigt werden. In der Lösung kombiniert das Unternehmen die Schirm- und Abdicht-Funktionen aus den Kabelverschraubungsbaureihen ‚UNI Dicht‘ und ‚blueglobe‘.
Hinter dem Dichteinsatz sitzt dazu in der Kabelverschraubung eine passgenaue Metall-Scheibe, die für die verwendeten Kabeldurchmesser angefertigt wird. In dieser Scheibe wird der Schirm jedes Kabels einzeln über je eine TRI-Feder großflächig über 360° kontaktiert. Über einen umlaufenden IRIS-Federring gelingt die zuverlässige Kontaktierung der eingesetzten Scheibe mit dem Verschraubungskörper.
Pflitsch fertigt diese Lösung kundenspezifisch in den Größen M25 bis M63. Die UNI Dicht Mehrfach TRI erfüllt Schutzart IP68 und ist zugelassen für den Temperaturbereich -40 °C bis +130 °C zugelassen. Für einen mechanischen Rundumschutz lässt sich die Kabelverschraubung zudem mit dem ProTect Wellrohrsystem kombinieren.
Kaiser
EMV-Kabelverschraubung zur Mehrfachdurchführung
Die zur Kaiser Group gehörende Firma Agro hat mit Progress Easyconnect Multi eine variable, montagefreundliche Lösung im Programm, um geschirmte Kabel auch unterschiedlicher Querschnitte durch nur eine EMV-Verschraubung mit sicherem Schirmabgriff...
Leadec
Der Kabel-Asymmetrie auf den Zahn gefühlt
Viele Störungen in industriellen Netzwerken und Anlagen haben ihre Ursache im Umfeld der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Welche das konkret sind, ist allerdings oft nicht bekannt – wie etwa Störströme aufgrund asymmetrischer...
Pflitsch
Ex-Kabelverschraubungsprogramm erweitert
Die Ex d-Kabelverschraubungen ‚LevelEx‘ von Pflitsch bieten eine kompakte Bauform, unverlierbare Teile und ein Einsatzspektrum für die Bereiche Ex-d, Ex-e und Ex t der Geräteklasse II in den Bereichen Gas und Staub.
Rittal
Flexible Drahtkonfektionierung
Rittal zeigte zur SPS 2022 die Drahtkonfektionier-Vollautomaten ‚Wire Terminal WT C5‘ und ‚C10‘, mit denen sich Drähte mit individueller Drahtbedruckung (schwarz, weiß und hellblau) und Kommissionierung nach eigenen Angaben zehnmal schneller...
ZVEI
Mit Plus ins 2. Halbjahr gestartet
Ein zweistelliges Wachstum im Auftragseingang verzeichnet die Elektro- und Digitalindustrie im ersten Halbjahr, meldet der ZVEI Im Juni wurde allerdings nur ein leichter Anstieg um 0,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat verbucht.
Fischer Connectors
Schicht für Schicht
Im Zuge der wachsenden Anforderungen an die Datenkommunikation im IoT-Zeitalter muss unter anderem die Steckergeometrie bei der Konfektionierung von High-Speed-Steckverbindern für einen optimalen Energiefluss neu gedacht werden. Worauf ist dabei zu...
