Pflitsch
Ex-Kabelverschraubungsprogramm erweitert
Die Ex d-Kabelverschraubungen ‚LevelEx‘ von Pflitsch bieten eine kompakte Bauform, unverlierbare Teile und ein Einsatzspektrum für die Bereiche Ex-d, Ex-e und Ex t der Geräteklasse II in den Bereichen Gas und Staub.
© Pflitsch
Die Kabelverschraubung besteht aus nur vier Teilen: Die Dichtelemente sind unverlierbar ausgelegt, können also bei der Montage nicht verloren gehen. Beim Anziehen der Druckschraube verformt sich die Dichtung großflächig und erreicht eine hohe Dichtigkeit mit Schutzarten IP66 beziehungsweise IP68. Große Schlüsselflächen ermöglichen laut Pflitsch die sichere Montage mit handelsüblichen Werkzeugen. Eine definierte Verformung des O-Rings – platziert in einer Nut – sorgt beim Anschrauben des Doppelnippels für eine sichere Abdichtung zwischen Kabelverschraubung und Gehäuse.
Erhältlich ist die Kabelverschraubung in den Größen M16 bis M75 beziehungsweise mit NPT-Gewinden von 3/8 Zoll bis 2 ½ Zoll. Die Kabelverschraubungskörper wird aus Messing blank, Messing galvanisiert vernickelt und korrosionsfreiem Edelstahl gefertigt. Kabel von 7 bis 66 mm lassen sich zuverlässig abdichten. Der Temperaturbereich ist mit -60 bis +130 °C angegeben.
Tsubaki Kabelschlepp
Die Zukunft der Energiekette
Lapp
Habia
Axel Barnekow Widmark wird CEO
Habia, globaler Anbieter von kundenspezifischen Hochleistungskabeln, gibt Veränderungen in der Unternehmensführung bekannt: Zum 1. April übernahm Axel Barnekow Widmark die Position des Chief Executive Officers. Er folgt damit auf Carl Modigh, der...
