Conec
Konfektionierbare M12-Steckverbinder mit Crimpanschluss
Die konfektionierbaren M12-Steckverbinder mit Crimpanschluss von Conec gibt es in den Codierungen A, B, D und X. Der Conec M12 Crimp X-codiert ist für Ethernet-Anwendungen mit Datenraten mit bis zu 10 Gbit/s ausgelegt.
Die gedrehten Crimpkontakte der M12-Steckverbinder von Conec können flexible Aderquerschnitte von AWG 28 bis AWG 22 (bei X-Codierung) und AWG 24 bis AWG 18 (bei A-, B- und D-Codierung) aufnehmen. Der Vorteil der gedrehten Crimpkontakte ist dem Anbieter zufolge eine zuverlässige und gasdichte Verbindung zur Litze, die auch unter extremen Bedingungen einen gleichbleibenden niedrigen Durchgangswiderstand sicherstellt. Die Kupplungen sind darüber hinaus mit sogenannten Closed Entry-Kontakten erhältlich, was eine zusätzliche Stecksicherheit der Buchsenkontakte bietet. Eine taktile Rüttelsicherung schützt gegen Lösen durch Schwingungen im Betrieb. Das Steckverbindergehäuse ist komplett aus Metall. Vorgesehen sind die Stecker für Kabeldurchmesser von 4,5 bis 8,3 mm, die Schirmanbindung erfolgt 360° am vollem Umfang. Alle Varianten erfüllen IP67 im gesteckten und verschraubten Zustand.
