Produkte des Jahres 2022
Andrea Gillhuber,
Elektromechanik – Die Sieger
Sie sind die Hidden Champions der Industrie: elektromechanische Komponenten. Sie sorgen dafür, das Strom fließen kann oder Signale übertragen werden. Wir präsentieren Ihnen die Sieger in der Kategorie Elektromechanik.
© Computer&Automation
3. Platz: Lapp – Kabel mit hohem Brandschutz ‚Ölflex Classic 128 H BK SC‘ und ‚Ölflex Classic 115 CH‘
© Lapp
Platz 3 – Lapp
Lapp erweitert das Portfolio an Kabeln und Leitungen mit halogenfreier Kunststoffzusammensetzung um zwei Neuheiten: Die Ölflex Classic 128 H BK SC ist eine Einaderleitung insbesondere zur Gebäudeverkabelung. Die Starkstrom-Mantelleitung verfügt über die CPR-Klassifizierung Cca gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR). Sie bietet durch 4000-V-Prüfspannung hohe elektrische Sicherheit. Die Einzelader ist universell einsetzbar zur Verdrahtung maschineninterner und anlagenübergreifender Steuerkreise, eignet sich zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ist sowohl in trockenen als auch in feuchten Räumen einsetzbar. Mehr...
Guido Ege, Leiter Produktmanagement und Produktentwicklung bei Lapp, freute sich über den Pokal für die Kabellösungen und berichtete über die weiteren Details und Vorzüge der ausgezeichneten Kabel. Außerdem gab er Einblicke in Planungen zu künftigen Produktentwicklungen.
Platz 2 in der Kategorie Elektromechanik
2. Platz: Rittal – Wartungsfreie LED-Signalsäulen
© Rittal
Platz 2 – Rittal
Das LED-Signalsäulen-System von Rittal kann per Wand-, Boden, oder Rohrmontage installiert und mittels Adapter an Rittal-Tragarmsystemen angeschlossen werden. Das Portfolio der Signalsäulen besteht aus einem anschlussfertigen und einem modularen System. Beim anschlussfertigen System sind bereits zusammengestellte LED-Signalsäulen mit den drei Standard-Signalfarben Grün, Gelb und Rot erhältlich. Mehr...
Kim-Pascal Mühlich, Produktmanagement Schaltschränke bei Rittal, nahm den Pokal für die Signalsäulen entgegen und zeigte in diesem Rahmen die Vorteile des Systems und dessen Einsazugebiete auf.
Platz 1 in der Kategorie Elektromechanik
1. Platz: Wago – Mini-Reihenklemmen ‚Topjob S‘
© Wago
Platz 1 – Wago
Wago erweitert das Reihenklemmenportfolio um eine Mini-Variante mit einem Nennquerschnitt von 2,5 mm² und ergänzt damit die bereits erhältliche 1-mm²-Variante. Die kompakten Mini-Reihenklemmen Topjob S eignen sich für Verdrahtungsarbeiten in beengten Anschlusskästen beispielsweise von Motoren, Pumpen oder Geräten im Schaltschrank. Die 2,5-mm²-Variante (maximal 4 mm² ohne Aderendhülse) lässt sich trotz ihrer kompakten Bauform bei Anwendungen bis zu 24 A (maximal 32 A ohne Aderendhülse) und 800 V (IEC)/600 V (UL) einsetzen. Mehr...
Über den Pokal für die Mini-Reihenklemmen freuten sich Jana Höwner und Burkhard Niemann, beide Product Manager Switch Gear Cabinet Components bei Wago und gaben einen Einblick in die Vorteile und Spezifikationen der ‚Topjob S‘-Serie sowie in zukünftige Entwicklungen für Anwender.
Bopla
Ausgeführt in Schutzart IP65
Bopla erweitert das Gehäusesystem Alu-Topline um eine zusätzliche Ausführung: Das Tischgehäuse ATPH-IP 2385 ist für die Integration typischer 10,1-Zoll-Touchdisplays optimiert und bietet mehr Bauraum als die bisher verfügbaren Gehäuse der Serie.
Binder
Einsatz in Nordamerika
Binder stellt mit den Serien 823 sowie 824 Kabelsteckverbinder vor, die nach UL 2237 für den Einsatz auf dem nordamerikanischen Kontinent gerüstet sind.
Lapp
Bleifreie Verschraubungslösungen
Als Ergänzung des bisherigen Portfolios stellt Lapp die umfangreiche Bleifrei-Serie ‚Skindicht‘ vor – Blindstopfen, Reduzierungen, Erweiterungen, Adapter sowie Gegenmuttern.
Reichle & De-Massari
Netzwerkdose für harte Einsätze
R&M bringt eine neue Anschlussdosen-Generation für die Datenübertragung in rauen Umgebungen heraus: Die Splash-Dosen mit zwei RJ45-Ports halten Nässe, Staub und Temperaturen von –25 bis +80 °C stand und sind resistent gegen Benzin, Öl, Laugen...
Wago
Cyberresilienz stärken
Angesichts steigender Schäden durch Cyberangriffe und EU-Richtlinien wie dem CRA wird ganzheitliche Cybersecurity unverzichtbar. Wie Wago dem begegnet, erläutern Dr. Christopher Tebbe, Security Experte, und Kilian Fröhlich, Manager im Bereich...
