Georg Schlegel
Kleine Drucktaste mit Flachsteckanschluss
Die ‚Mynitron‘-Baureihe für 16,2 mm Einbauöffnungen von Georg Schlegel erhält Zuwachs durch eine Taster-Variante mit Flachsteckanschlüssen.
Die YKT-Taster der Baureihe besitzen einen etwas größeren Betätigungsweg von 1,8 mm und einen geringfügig veränderten Druckpunkt. Durch die optimierte Haptik wird die Betätigung auch beim Bedienen mit Handschuhen deutlich wahrgenommen. Die Taster entsprechen Schutzarten IP65/67/69K und haben laut Georg Schlegel eine Lebensdauer von mindestens 1 Mio. Schaltspielen. Ihre Einbautiefe beträgt nur 16 mm. An Prüfungen haben die Taster durchlaufen: Vibrationsbeständigkeit nach IEC 60068-2-6 mit 5 g, 10 bis 500 Hz, Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27 mit 50 g, 11 ms und Salznebelbeständigkeit nach IEC 60068-2-11. Der Schließerkontakt des Tasters lässt sich mit einer Nennspannung von 35 V und einem Nennstrom von 100 mA betreiben. Die Frontrahmenfarbe ist schwarz, die Tastflächenfarbe kann schwarz, weiß, rot, grün, blau oder gelb sein.
