Georg Schlegel
Für maschinenlebenslangen Einsatz
Der IP69K Kombitast-Not-Halt ist für mobile Maschinen und Sonderfahrzeuge konzipiert, die schwierigen Umweltbedingungen ausgesetzt sind. Entstanden ist er in einem Gemeinschaftsprojekt von Data Panel und Schlegel.
© Georg Schlegel
Der umspritzte Not-Halt von Data Panel und Schlegel wartet auf der Frontseite mit Schutzart IP69K auf. Auf der Rückseite wird bei angeschlossenem Kabel Schutzart IP65 garantiert. Im Inneren sorgt eine Gore-Dichtung dafür, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann, gleichzeitig aber Luft durchgelassen wird. Der Kunststoff wurde ebenfalls für die Bedingungen im Außenbereich optimiert: Der Not-Halt ist UV-beständig, sodass er auch auf lange Sicht nicht verblasst, sondern seine signalgelbe Farbe beibehält. Zum Anschluss an den DEUTSCH-Stecker dient die Hochdruckreiniger-beständige MDC04-4P Steckerschnittstelle mit UV- und abriebfester PUR-Mantelleitung 4 mm x 0,75 mm. Mit der passenden Anschlussleitung (7072-72161-569xxxx) können per ‚Plug and Play‘ längere Strecken in einer Maschine überbrückt werden. Zusätzlich ist der Not-Halt auch mit M12-Anschluss erhältlich.
Georg Schlegel
Geeignet für den Bahnverkehr
Die Ladebuchsen von Schlegel gibt es in drei Ausführungen mit je zwei USB-Ports aus den Kombinationen von USB-A und USB-C: A/A, A/C und C/C. Der USB-A-Port liefert bis zu 2,4 A, der USB-C-Port bis zu 3 A Ladestrom bei 5 V Ausgangsspannung.
