Pflitsch
Kabelschutzsystem mit EMV-Schutz
Pflitsch bringt mit dem Kabelschutzsystem ‚Protect‘ flexible Wellrohre und Fittings aus Polyamid auf den Markt, ausgelegt für die Anforderungen im Maschinen- und Anlagenbau, der Automation und Robotik, der Automobilindustrie, der Marine sowie der Bahntechnik.
Das Kernprogramm des Kabelschutzsystems von Pflitsch besteht aus sechs Wellrohrtypen, jeweils verfügbar in den Profil-Varianten grob und fein. Die Komponenten sind für Einsatztemperaturen von -40 bis +105 °C zugelassen, das Wellrohr für Hochtemperatur-Anwendungen sogar bis +150 °C. Neben Eigenschaften wie Langlebigkeit, Abriebfestigkeit, mechanischer und chemischer Beständigkeit bietet ‚Protect‘ Flexibilität sowie Torsions- und Vibrationsfestigkeit. Zusätzlich ist es wtterungs- und UV-beständig. Einige Ausführungen erfüllen die höchsten Brandschutznormen für Schienenfahrzeuge nach EN 45545-2.
Es gibt das zertifizierte System in drei Varianten: Die Basisvariante erreicht Schutzklasse IP 66, in der Ausführung mit zusätzlichem Dichtring am Wellrohr werden IP 68 und IP 69 erfüllt.
Die ‚Protect‘-Fittings sind dank Sicherungsring kompatibel zu allen Wellrohren der Serie mit feinem und grobem Profil, was auch bei Vibrationen für sichere und dauerhafte Verbindung sorgt. Bei der Montage wird das Wellrohr mit einem bewussten Verriegelungsvorgang im Fitting arretiert, was die Betriebssicherheit der Installation erhöht.
Um einen zusätzlichen EMV-Schutz für Umgebungen zu erreichen, in denen elektromagnetische Störstrahlungen auftreten, hat das Unternehmen die ‚UNI Protect EMV‘ entwickelt, die den EMV-Schutz am Fitting und im Wellrohr sicherstellt. Damit lassen sich auch ungeschirmte Kabel EMV-sicher upgraden. Das Wellrohr wird dazu mit einem innenliegenden Metallgeflecht versehen.
