Verteiler
Quelle: Telegärtner Karl Gärtner | Inka Krischke,
Im Innen- und im Außenbereich verwendbar
Einen flexiblen Verteiler für die Glasfaserverkabelung gibt es von Telegärtner: Der robuste Kleinverteiler TOC ODB 68 verteilt und schützt Glasfaserverbindungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
© Telegärtner Karl Gärtner
Die Einsatzbreite reicht von der Gebäudeverkabelung mit FTTH-Netz über Mobilfunk- oder industrielle Anwendungen und Sicherheitstechnik bis zum Smart Grid. Das wasserdichte Gehäuse der Schutzklasse IP68 lässt sich an Wänden und Decken sowie im Boden und an Masten anbringen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
