Helukabel
LED-Leuchten für Maschinen und Arbeitsplätze
Mit 'Helulight' bringt Helukabel Beleuchtungslösungen für unterschiedliche Anwendungen auf den Markt.
© Helukabel
Mit der ‚Helulight Smart Process‘ von Helukabel lassen sich Prozesszustände an Maschinen und Anlagen schnell und eindeutig visualisieren. Das Lauflicht aus einzeln ansteuerbaren RGB-LEDs zeigt beispielsweise Füllstände, Temperaturverläufe oder Bearbeitungsfortschritte visuell an. Dank analoger 4-bis-20-mA-Schnittstelle ist die Leuchte mit allen gängigen Steuerungen kompatibel. ‚Helulight Solid40‘ wurde speziell für extreme Bedingungen entwickelt, etwa in Werkzeugmaschinen und rauen Produktionsumgebungen. Das robuste Gehäuse mit ESG-Sicherheitsglas schützt vor Kühlschmierstoffen, Ölen und Staub. ‚Helulight Classic‘ eignet sich für Standardanwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, bietet Varianten wie Weißlicht, RGB, RGBW oder PRO und passt sich mit ihrer drehbaren Konsole unterschiedlichen Montagesituationen an. Sie bietet IP54-Schutz, dimmbare Lichttechnik und Kaskadierbarkeit. ‚Helulight Dual‘ vereint Maschinenbeleuchtung und Signalleuchte in einem Gehäuse. Die ‚Helulight Workplace‘ wurde speziell für Arbeitsplätze mit hohen ergonomischen Anforderungen entwickelt.
R. Stahl
Notbeleuchtung in Ex-Bereichen
Die LED-Notlichtleuchte 'ExLux Pro 6009' von R. Stahl gewährleistet dank integrierter Batterie eine Notbeleuchtung von bis zu drei Stunden bei Stromausfall mit bis zu 50 % des Lichtstroms.
Evotron
Mehrfarbiges Flächenlicht
Evotron hat die Baureihe diffuser ein- und mehrfarbiger Flächenbeleuchtungen 'A82x82' eingeführt. Dazu wurde die implementierte ‚Lumisens‘-Technologie um neue Features erweitert.
Murrelektronik
Immer umfassend informiert
Mit der ‚Modlight Illumix RGBW‘ von Murrelektronik ist einerseits eine vollwertige und leuchtstarke Maschinenleuchte, die Maschinen oder Bereiche davon ausleuchtet, und andererseits farbcodierte Statusleuchte, um verschiedene Zustände oder...
Wenglor
Punktgenau ausleuchten
Die neuen Spot-Beleuchtungen von Wenglor mit arretierbarem Zoomobjektiv für einen variablen Abstrahlwinkel im Bereich von 4 bis 26 ° bei gleichbleibender Homogenität ermöglichen eine punktgenaue Beleuchtungssituation.
Basler
Modulare Boardlevel-Kamera
Basler bringt mit der ‚dart M‘ eine individualisierbare Boardlevel-Kamera mit GigE-Schnittstelle auf den Markt, die sich dank ihrer Modularität und Bauform an die Einbausituation und bereits vorhandene Elektronik der Kundenanwendung anpasst.
