R. Stahl
Notbeleuchtung in Ex-Bereichen
Die LED-Notlichtleuchte 'ExLux Pro 6009' von R. Stahl gewährleistet dank integrierter Batterie eine Notbeleuchtung von bis zu drei Stunden bei Stromausfall mit bis zu 50 % des Lichtstroms.
Ein integriertes Effizienz-Upgrade macht die Leuchte laut Hersteller rund 25 % effizienter als das Vorgängermodell. Die Lebensdauer ist mit bis zu 100.000 Betriebsstunden für LED und Elektronik angegeben. Ein Batteriewechsel im laufenden Betrieb ohne Unterbrechung der Spannungsversorgung sorgt für maximale Verfügbarkeit und minimierte Stillstandszeiten. Über die optionale DALI-Schnittstelle lassen sich die Leuchten überwachen, steuern und testen. Automatische Funktions- und Betriebsdauertests dokumentieren sich selbstständig, wahlweise per LED-Anzeige oder zentral über das DALI-System. Mit Schutzart IP66/67, Schlagfestigkeit IK10 und einem Temperaturbereich von -40 bis +55 °C eignet sich die Leuchte für Umgebungen in der Öl- und Gasindustrie, der Chemie- und Lebensmittelbranche sowie im Anlagen- und Schiffsbau. Sie ist als Decken-, Hänge- oder Mastleuchte montierbar..
