Optris auf der SPS 2022
Yvonne Junginger,
Outdoor-Schutzgehäuse in IP66
Um zum Beispiel die Infrarotkameras der PI- und Xi-Serie auch unter widrigen Bedingungen einsetzen zu können, bietet Optris ein Outdoorgehäuse an, das die empfindlichen Geräte schützt.
© Optris
Das Gehäuse von Optris bietet die Möglichkeit, eine Infrarotkamera und eine HD-Videokamera zusammen in einem kompakten System zu integrieren. Ein USB-Server ist ebenfalls im Gehäuse integriert. Das Gehäuse erfüllt Schutzart IP66 und ist damit auch in staubiger oder feuchter Umgebung verwendbar. Um die verwendete Infrarotkamera auch bei sehr niedrigen Temperaturen verwenden zu können, ist ein elektrisches Heizelement enthalten, das sich bei Temperaturen unterhalb von +15 °C automatisch anschaltet. Ein Lüfter verteilt die warme Luft gleichmäßig innerhalb des Gehäuses. So ist das System auch bei Temperaturen bis zu –40 °C einsetzbar. In wärmeren Einsatzgebieten sind Temperaturen bis +50 °C möglich. Der optional erhältliche Freiblasvorsatz, der das Schutzfenster des Gehäuses kontinuierlich mit Druckluft spült, sorgt dafür, dass sich dort kein Staub oder kondensierende Feuchtigkeit sammeln kann.
SPS 2022: Halle 4A, Stand 126
Apra-norm
Modulare Gehäuse-Serie erweitert
Apra-norm erweitert die Gehäuse-Serie apraRail DB FMH um eine weitere Gehäusebreite. Einsetzbar sind die Gehäuse der Serie mit stabilem und modularem Design gemäß DIN EN 43880 auf Hutschienen oder an der Wand.
