Steckmodule
Sabrina Matza,
Direkt auf Leiterkarte aufsteckbar
Die Ethercat-Steckmodule der EJ-Serie von Beckhoff dienen der Umsetzung des Plattformgedankens bei Großserien mit vielen Gleichteilen, ohne dabei die Möglichkeiten der Variantenbildung zu verlieren.
© Beckhoff
Die Steckmodule basieren elektronisch auf dem „Ethercat-I/O-System“ und lassen sich direkt auf eine Leiterkarte aufstecken. Die Leiterkarte als anwendungsspezifisches Signal-Distribution-Board verteilt in Kombination mit industriell gefertigten Kabelbäumen die Signale und Spannungsversorgung zwischen den Ethercat-Steckmodulen und der Maschine. Das Risiko der Fehlverdrahtung ist minimiert, da sowohl die Ethercat-Steckmodule als auch die Steckverbinder der Kabelbäume Kodiermöglichkeiten bieten.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
