Kabel
Bernd Müller | Günter Herkommer,
Die Anforderungen bei bewegten Anwendungen
Leitungen, die Bewegungen von Robotern oder Maschinen ­folgen müssen, sind hohen Belastungen ausgesetzt. Umso wichtiger ist die Wahl des richtigen Kabels.
© Maiwolf
Beschleunigen und Abbremsen mit mehrfacher Erdbeschleunigung und das millionenfach – kaum vorstellbar, was Leitungen aushalten müssen, die den Bewegungen eines Roboterarms folgen oder sich ‚eingepfercht‘ in Energieführungsketten im Arbeitstakt einer Maschine hin und her bewegen. Und mit den immer höheren Taktraten und Geschwindigkeiten sowie den immer engeren Biegeradien als Folge der Miniaturisierung von Maschinen sind auch die Ansprüche an die Beweglichkeit von Kabeln in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Dementsprechend kommen als Mantelmaterialien für hochdynamische Leitungen inzwischen hauptsächlich Polyurethan (PUR) oder spezielle thermoplastische Elastomere (TPE) anstatt PVC zum Einsatz. Des Weiteren wurden entsprechend die Innenaufbauten der Kabel angepasst, zum Beispiel durch die Verseilung der einzelnen Adern im Kabel, den Aufbau von Abschirmgeflechten sowie durch eine Optimierung der Ader­isolationsmaterialien. Und nicht zuletzt sind die Ansprüche an die Konfektionierung gestiegen – sprich an komplette Systeme, in denen alle Komponenten opti­mal aufeinander abgestimmt sind.
Biegen, drillen, trommeln
Mit der sogenannten ‚Etherline Torsion Cat. 6A‘ für den Einsatz in Energieführungsketten sind Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s möglich.
© U.I. Lapp
Je nach Einsatz müssen Leitungen grundsätzlich sehr unterschiedliche Belastungen aushalten. Man unterscheidet drei Bewegungsarten:
Biegung:
Dies ist die wohl häufigste Bewegungsart. In einer Schleppkette wird die Leitung immer in die gleiche Richtung gebogen – mitunter Millionen Male. Wo Kabel nicht in einer Kette geführt werden, zum Beispiel an Robotern, kann die Biegerichtung bei der Bewegung auch variieren, eventuell kombiniert mit Torsion.
Torsion:
Das Kabel wird um die Längsachse des Kabels verdrillt. Reine Torsionsbewegungen sind in industriellen Anwendungen allerdings selten. Ab und zu kommen sie in Spezialanwendungen vor, etwa in Windkraftanlagen bei Kabeln, die von der drehbaren Gondel hinab in den Turm führen.
Auf- und Abtrommeln:
Das betrifft Kabel etwa in der Veranstaltungstechnik, die von Trommeln abgerollt und nach der Veranstaltung wieder aufgerollt und gelagert werden. Hier variiert die Biegerichtung völlig willkürlich, sie ist also kombiniert mit einer Verdrillung.
Wie gut ein Kabel solche Bewegungen über Jahre aushält, hängt vor allem vom Mantelmaterial ab. Die Materialexperten stehen vor der Herausforderung, dass sie außer der Beweglichkeit meist weitere Eigenschaften wie Brandverhalten oder Widerstandsfähigkeit gegen Öl, Chemikalien und Reinigungsmittel unter einen Hut bringen müssen. Zwar dominiert bei den Mantelmaterialien für Kabel nach wie vor PVC den Gesamtmarkt; daneben haben sich aber speziell für bewegte Anwendungen weitere Werkstoffe etabliert wie TPE oder PUR, das bei hochdynamischen Anwendungen erste Wahl ist.
Beim Isolator der Adern hat sich in bewegten Anwendungen besonders Polypropylen bewährt. Diese Materialien haben eine höhere Festigkeit als PVC/PUR. Polypropylen und TPE sind zudem wesentlich reiß- und dehnungs­fester sowie formstabiler als PVC, was teilweise wiederum geringere Wandstärken und kleinere Durchmesser und damit engere Biegeradien erlaubt. Da­rüber hinaus trägt dies dazu bei, das Gewicht und den benötigten Platzbedarf zur Ketten- beziehungsweise Leitungsverlegung zu reduzieren. Die höhere Festigkeit ist auch deshalb von Vorteil, weil die Leitung dadurch die hohen Schub- und Zugkräfte in der Kette besser kompensiert und sich nicht die ­gefürchteten ‚Korkenzieher‘ bilden. Polypropylen ist außerdem sehr kapazitätsarm (die Dielektrizitätskonstante ist nur rund halb so hoch wie die von PVC), was für geringere Verlustleistungen sorgt – das wiederum erlaubt größere Leitungslängen. TPEs haben vergleichbare mechanische und elektrische Eigenschaften wie PUR, aber Vorteile unter anderem bei der chemischen Verträglichkeit – das ist zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie mit ihren häufigen Reinigungsvorgängen von Vorteil.
Wie gut eine Leitung Bewegungen aushält, entscheiden allerdings nicht allein die Kabelmaterialen – auch die Stecker oder die Schleppketten zum Schutz der Kabel müssen mithalten. Die Anwender fragen darum zunehmend fertig konfektionierte Leitungen nach, also Kabel mit montierten Steckern, oft auch schon eingebaut in die Energieführungskette. Das bringt gerade in bewegten Anwendungen Qualitätsvorteile, da alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind.
Unter dem Namen ‚Ölflex Connect’ bündelt Lapp neuerdings seine Systemlösungen. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt, was ein Plus an Sicherheit und Funktion auch bei bewegten Anwendungen darstellt – wie hier beim Maschinenbauer Toshulin.
© U.I. Lapp
Wichtig ist bei der Entwicklung fertig bestückter Energieketten grundsätzlich, die Prioritäten richtig zu setzen: Oft wird zuerst das mechanische Design der Energiekette entworfen und dann die Kabel angepasst – was in der Folge dazu führen kann, dass zwar die Kette sehr gut funktioniert, die Kabel aber vorzeitig ausfallen. Für den Anwender sind aber nicht die Ketten an sich wichtig, sondern die Kabel oder Schläuche, mit denen sie bestückt sind. Lapp geht deswegen bei seiner Konfektions-Initiative ‚Ölflex Connect‘ den anderen Weg und richtet alles auf die optimale und langfristige Leistung der Kabel aus. Und falls zum Beispiel mit einer Standardleitung keine optimale Leistung zu erzielen ist, kann gemäß den Anforderungen eine Sonderleitung entwickelt werden – nicht selten entstehen dann aus solchen Sonderanfertigungen neue Standardprodukte.
Generell wird in den Fabriken die elektromagnetische Verträglichkeit wichtiger, und das gilt auch für bewegte Kabel. In der Regel werden diese mit einem Abschirmgeflecht aus Kupfer gegen elektromagnetische Einflüsse abgeschirmt. Der Bedeckungsgrad des Geflechts muss üblicherweise über 80 % sein, damit keine elektromagnetischen Störungen durchkommen. Auch bei der Biegung darf das Geflecht keine Lücken aufweisen. Hier ist der Flechtwinkel entscheidend: Für hochdynamische Anwendungen wird der Kupferdraht in einem besonders steilen Winkel – gemessen zur Kabelachse – um die Adern gelegt, so dass er auf einer kürzeren Strecke eine volle 360°-Windung um die Adern macht.
Ein Beispiel für ein Ethernet-Kabel, das sich ideal für den Einsatz in Energieführungsketten eignet, ist die so genannte ‚Etherline FD Cat. 6A‘ von Lapp. Sie eignet sich unter anderem zur Roboterüberwachung oder zur Kontrolle von Fertigungserzeugnissen durch Kamerasysteme. In der ‚Torsion‘-Version ist das Kabel für Anwendungen einsetzbar, bei denen mit einer Verdrillung der Leitung zu rechnen ist. Eine hohe Beweglichkeit ist gerade bei Datenleitungen mit besonders hohen Bandbreiten eine Herausforderung, denn für diese Bandbreiten ist eine extrem effektive Abschirmung notwendig – die auch nach Millionen Bewegungszyklen intakt bleiben muss. Ethernet-Leitungen nach der Kategorie Cat. 6A mit einer Datenübertragung bis zu 10 Gbit/s gab es daher zuvor nur für feste oder leicht bewegte Installationen.
Auch Glas ist biegsam
Sind noch höhere Datenraten gefordert, schlägt die Stunde der Lichtwellenleiter. Anwender haben hier heute die Wahl zwischen drei Fasertypen: Kunststofffasern (POF) für kürzere Distanzen bis 70 Meter, PCF-Fasern (kunststoffumhüllte Glasfasern) für Distanzen bis 100 Meter sowie Glasfasern für noch größere Entfernungen und für Anwendungen, die höchste Datenraten erfordern. Grundsätzlich eignen sich alle Faserarten für bewegte Einsätze, sofern die empfohlenen Biegeradien eingehalten werden. Für höchste Übertragungsleistungen sollte man bei Lichtwellenleitern allerdings einen Biegeradius des 15-fachen Durchmessers nicht unterschreiten. Da­runter bricht es zwar nicht, die Dämpfung nimmt aber zu. Mit anderen Worten: In der engen Kurve geht Licht verloren und die Signalqualität lässt nach.
Wie gut eine Lichtwellenleitung Bewegungen aushält, hängt wesentlich von den Materialien ab, die die Faser umhüllen. Häufig sind das Aramide, also Textilfasern, die schusssicheren Westen oder faserverstärkten Kunststoffen ihre besonderen Eigenschaften verleihen. Die Textilhülle nimmt eventuell auftretende Zugkräfte auf und verhindert, dass der Lichtwellenleiter gedehnt wird.
Bevor er für eine Anwendung empfohlen wird, absolviert jeder Kabeltyp bei Lapp ein hartes Testprogramm. Die Ingenieure prüfen dabei die Torsion von Lichtwellenkabeln für Windenergieanlagen in einem alten Aufzugsschacht, in dem sie Kabel auf einer Länge von zwölf Metern verdrillen. Das ist in der Branche einzigartig. Üblich ist es, kürzere Kabelstücke zu testen, die mit geringeren Winkeln verdrillt werden, um das Ergebnis dann auf größere Leitungslängen hochzurechnen.
Was die weiteren Entwicklungstrends bei bewegten Kabeln betrifft, so geht es hier nicht unbedingt um noch stärkere Beschleunigungen und höhere Verfahrgeschwindigkeiten – die aktuell üblichen Beschleunigungen von 5 bis 8 g werden zunächst ausreichen. Mit anderen Worten: Die Kabel sind im Moment nicht das schwächste Glied in der Kette. Vielmehr werden vermehrt andere Eigenschaften gefordert, die mit der Beweglichkeit nicht direkt zu tun haben – etwa die Verträglichkeit gegenüber rauen Umgebungsbedingungen, chemischen Medien oder tiefen Temperaturen, welche allesamt die Kunststoffe spröde werden lassen.
Autor:
Bernd Müller ist freier Autor aus Bonn.
Tsubaki Kabelschlepp
Die Zukunft der Energiekette
Lapp
Habia
Axel Barnekow Widmark wird CEO
Habia, globaler Anbieter von kundenspezifischen Hochleistungskabeln, gibt Veränderungen in der Unternehmensführung bekannt: Zum 1. April übernahm Axel Barnekow Widmark die Position des Chief Executive Officers. Er folgt damit auf Carl Modigh, der...
Verschleiß vermeiden
Tsubaki Kabelschlepp hat sein Condition Monitoring System um eine neue Funktion ergänzt, so dass sich der Verschleiß auch außerhalb der Kette im Auge behalten lässt, ohne dass zusätzliche Leitungen in der Energieführung nötig sind. Weiterhin...
Helukabel
Künstliche Intelligenz gemeinsam vorantreiben
Helukabel verstärkt die Aktivitäten im Bereich der künstlichen Intelligenz und ist nun Mitglied des IPAI. Die Innovations- und Kollaborationsplattform für Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Institutionen und Verwaltung hat sich zum Ziel gesetzt,...
