Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
9 von 25
13_Digitalen EA-Module der MQ-7200M-Serie von Spectra
© Spectra
Die digitalen E/A-Module der MQ-7200M-Serie von Spectra senden die Sensordaten direkt mittels MQTT-Protokoll über das Ethernet in die Cloud. Der MQTT-Broker befindet sich lokal in der Private oder in der Public Cloud, wie zum Beispiel Microsoft Azure oder IBM Bluemix. Diese Anbieter stellen neben den gängigen Cloud-Diensten zahlreiche Tools zur Datenanalyse zur Verfügung. Alle Einstellungen an den E/A-Modulen lassen sich mit dem eingebetteten Webserver ohne zusätzliche Software über einen Browser vornehmen. Die Module verfügen über Dual LAN, womit Daisy-Chain (Reihenschaltungs-) Strukturen aufgebaut werden können. Ein Metallgehäuse und die Temperaturunempfindlichkeit unterstützen den Einsatz bei rauen Umgebungsbedingungen.
9 von 25
