Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
8 von 25
Baureihe RLFZ-M von Icotek
© Icotek
Die Baureihe RLFZ-M von Icotek ist eine Weiterentwicklung des EMV-Reihenfußes RLFZ zur platzsparenden Montage der MSKL-Schirmklammern mit großem Klemmbereich. Diese ermöglicht es, mit einer Schirmklammerngröße Leitungen von 3 bis 12 mm abzufangen und gegen Zug zu entlasten (DIN 62444). Die Schirmklammern sind zweireihig versetzt angeordnet und durch die laut Anbieter optimale Anordnung der Klammern äußerst platzsparend. Der Reihenfuß wird direkt auf die Montageplatte geschraubt und sorgt für einen festen Sitz der Klammern. Zur Verfügung stehen zehn verschiedene Trägerlängen, eine Anpassung des Reihenfußes an Kundenanforderungen ist somit gegebenermaßen möglich.
8 von 25
